![]() | #452 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2012 Residenza: Remedello (bs)
... io oggi assieme ad un'ingegnere di brescia... ho riparato l'ala con dei bastoncini di legno...hihihihihi ha volato... | |
![]() | #456 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: Brescia
e chi lo sa il problema... per me ho tenuto l'elevatore (il piano di quota) tutto giù! ad ogni modo sto rifacendo le ali, se non si spezza il depron... rifaccio il carello perchè è troppo verticale d poi sono pronto.... X Perro, che ne dici se domenica proviamo insieme??? Io sono di flero! |
![]() | #457 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Per piegare il depron da 3mm ci vuole pazienza ma il risultato può, per esempio, essere questo dove non c'è stata alcuna incrinatura. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #458 (permalink) Top |
Ma come fai? Io lo faccio lentamente, con mia madre che mentre piego scalda col phon.... e ci metto cmq mezz'ora.... Ma ne ho rotti mille... e su un foglio non ce ne stanno piuì di 2..... Ergo continuo a spendere una barca di soldi dato che mi costa 5 euro a foglio!" Cmq il mio depron non è a righe, nessuno lo conosce... |
![]() | #459 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: Roma
Ciao Tucci, non ti scoraggiare! Come si vede nella foto postata dal buon Albyone il segreto è mettere lo scotch di carta lungo tutta la piega. Per me ha funzionato benissimo, non ho utilizzato nemmeno il phon, ma solo il calore delle mani, un piano d'appoggio smussato e 10 minuti di pazienza. Anche fare una lieve riga nella parte interna, oltre ad aiutarti poi nel disegnare gli spazi per le centine, puo' essere di aiuto. Ciao! |
![]() | #460 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2011 Residenza: Roma
si per piegare il depron devi seguire questa guida ... GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Piegare il Depron è facilissimo ... con il phon viene un bel risultato ... ma è un processo lungo e laborioso ... in questo modo si fa almeno 4 volte prima e i rischi si decimano .... io ho fatto cosi ... e lo scotch, io ho usato quello da pacchi marrone, ce l'ho lasciato, perchè tanto era sia comodo che da colore, sia perchè da comunque un riparo in piu in un eventuale atterraggio in un cespuglio (e finoa dessosolo nei cespugli mi è atterato) e poi perchè se l'avessi tolto, correvo il rischio di strappar eil depron, oppure di alsciare tutte macchie appicicose di colla dello scotch ..... quindi io ti consiglio di usare uno scotch leggero e ce lo lasci.... vedrai che non ti si strapperà piu nemmeno un foglio ... ![]() |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 18:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 27 agosto 11 00:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 14:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 01:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 13:25 |
