22 maggio 12, 21:00 | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
22 maggio 12, 21:39 | #422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: Brescia
Ad ogni modo è chiaro che una misura al centesimo di g non ce l'hai, ma piuttosto che nulla sai se l'ogetto pesa 4,5 / 5 etti o se pesa 1,2 / 1,250 kg.... Cmq hai ragione, meglio la rosticceria.... | |
23 maggio 12, 00:14 | #425 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
23 maggio 12, 23:03 | #427 (permalink) Top |
| aereo distrutto
Ho provato l'aereo.... Prima da terra, dopo pochi metri si coricava su un fianco dopo aver quasi fatto un giro di 180 gradi.... Ho pensato "colpa del carello storto, le ruote non sono dritte". Allora l'ho preso in mano, ho sparato il motore al max, l'ho lanciato.... Non ha fatto nemmeno 10 cm, è caduta di punta subito ed è andato in mille pezzi. Possibili spiegazioni? |
24 maggio 12, 00:43 | #428 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2011 Residenza: Roma
allora .... ti è andato dritto per dritto giu?? oppure ha fatto una specie di gincana che hai cercato di correggere con i flaps (tipo destra sinistra BOM)... è il tuo primo modello e anche il tuo primissimo lancio??? perchè se è cosi .. lo abbiamo in comune ...xD anche io nel mio primissimo lancio da solo ho fatto la stessa cosa... motore al max lancio e SBEM ... avrà fatto circa 2 metri ... ma l'hai misurato il bilanciamento statico?? tu monti una bella batteria che penso sia pesante .... ma come lo hai lanciato??? controvento-a favore oppure in alto o in basso ... se riesci fatti aiutare nel lancio le prime 2-3 volte... vabbe comunque se l'elettronica funziona basta un po di colla ed è come nuovo!!!!
24 maggio 12, 01:52 | #429 (permalink) Top |
DUnque... Vento non ce ne era.... Me lo ha lanciato un signore che faceva da pubblico. Si è messo a correre e lo ha lanciato diritto. Altro che 2 metri, non ha fatto nemmeno 5 cm... e' caduto subito di muso. I Flap manco funzionavano perchè devo averli attaccati al canale sbagliato, ma tanto non ho ben capito come e quando usarli... Ho pensato di volare ugualmente, il problema non era certo quello. I casi sono 2: 1. ho tenuto forse l'elevatore inclinato verso il basso anzichè verso l'alto... e quindi gil ho dato il comando della picchiata ??? (non ricordo); 2. oppure, piu' probabilmente, è completamente sbilanciato in avanti e andava bilanciato zavorrandolo in coda.... Bho.... Ho chiesto in questo forum come vedere se fosse bilanciato ma nessuno mi ha risposto. La batteria lipo da 1300 persa poco piu' di 80g... Posto le foto dell'albyone riparato e pieno di cerotti! Ma come avete fatto a fare le ruote diritte? Piegare un 3 mm di acciacio armonico in modo simmetrico e preciso per me è impossibile... |
24 maggio 12, 10:23 | #430 (permalink) Top |
allora..la 1300 come batteria non è molto pesante, però io nel mio modello ho notato che rispetto alla 1000 un po di picchiata in più c'è ma non al punto di farlo cascare a terra in quel modo. Con i flap intendevo il rollio ... non i flap quellio che servono per atterrare... come li chiami tu? Certo che se il problema è che hai l'elevatore al contrario.... mi vien da ridereeee ..xD perchè anche io lo avevo al contrario ma dopo aver visto un po il movimento da solo, e cercato di intuirlo, e confermato attraverso una piccola ricerca .... praticamente il modello si muove dalla parte di dove va la parte mobile ..... per esempio se diamo il comando di timone destra, la pinna si muoverà a destra, anche l'elevone se gli diamo il comando di andare su (quindi spostiamo il joystick verso il basso) la pinna dell'elevatore si sposterà verso l'alto ... se è questo il problema è veramente un gigantesco fail ..xD |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 18:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 27 agosto 11 00:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 14:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 01:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 13:25 |
