Vecchio 22 maggio 12, 18:18   #411 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: Brescia
Esatto, è un moto armonico. Ma a te questo non interessa in quanto la misurazione rilevante non riguarda l'oscillazione ma i NEWTON o i kgP che segnerà il dinamometro auna volta raggiunto il suo stato di equilibrio stabile.
Cmq la misutazione a carrucola è ottima... Anche se penso ti convenga con 5 euro comprare una bilancia.
Per quanto riguardo il tuo aereo non capisco una cosa... Sbaglierò, ma mi sembra che questo lavoraccio di eliminazione zavorra abbia l'unico risultato di renderlo piu' bruttino, nel senso che se vai a pesare il materiale asportato di tua iniziativa non credo supererai i 10, 15 g.... E su un aereo che ne peserà 700 nn mi pare così rilevante.... Sopratutto considerando che è un mod da training.
E' anche vero che nel tuo caso persare 10 o 15 g diventa un'impresa..........
Cmq, potresti postare meglio le foto del carello? Io non l'ho ancora fatto e il tuo mi pare bello.
Tucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 18:33   #412 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
ecco ho preso delle foto che avevo gia fatto un po di tempo fa. Praticamente al carrello originale ho aggiunto un altro tondino di ALLUMINIO, purtroppo mi sono sbagliato e ho comprato l'alluminio invece di un bel acciaio armonico e ogni volta che atterro da qualceh parte (anche in un cespuglio) si piega tutto xD, in effetti devo dire che con quelle spugnette rosa e blu al posto del solito nero sulle ruote, fa un effetto molto cherry sweet ..xD le ruote le ho fatte praticamente raccattando delle ruote da una mini4wd e c'ho incollato sopra una striscetta di spugna che ho itagliato da un tappetino per fare gli esercizi ..... sono venute molto bene ...xD fra 5 minuti ti posto le foto ...
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 19:34   #413 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da nautilusj Visualizza messaggio
.......ecco la foto che rappresenta il finale della campagna di allegerimento dell'albyone, con i bordi rossi ho cercato di immaginare la linea vecchia...
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
AAAAAAGGGGHHHHH!!!!
Mi sembra una pecora tosata!!!
Non penso ne trarrai molti vantaggi.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 19:38   #414 (permalink)  Top
???? sono passate 2 ore vabbe ...xD colpa di mio padre che si mette in mezzo .... eccole
HAHAHAHHAHAHAHAHAH è verooo sembra un pecora tosataaa ..xD a dire la verita .... questo si potrebbe chiamare albyone2 combat, vidi un video su youtube in cui c'era un uomo che lo utilizzo per l'air combat, e lo personalizzo in questo modo, gli fece la coda rotonda e snella.... eccolo Albyone&Combat - YouTube
Ultima modifica di nautilusj : 22 maggio 12 alle ore 19:45
Vecchio 22 maggio 12, 19:43   #415 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Dunque, il mio pesa 492 g.
Vi torna????
ora guardo le foto delle ruote, ma io volevo sapere come hai fatto il carrello più che la decorazione delle ruote
Vecchio 22 maggio 12, 19:46   #416 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ok, ho visto... Molto belle, ruote e carello...
Io non so se farlo... ho paura che nell'atterrare si fasci tutto..
Che mi dite del peso? 492 grammi senza carello?
Vecchio 22 maggio 12, 19:52   #417 (permalink)  Top
a no mi sono sbagliatooooo quello è un altro aereooooooo al minuto 5.24 ..... AHAHHAHAHA vabbee daiii .... xD va bene lo stessoooo ...xD o no?? sembra un albyone ma con le ali messe in basso e rotondeggiante ... boooh .. comunque per il carrello ho seguito le istruzioni generali per l'autocostruzione di un carrello.... pe rla base di compensato si fa un sandwich con due fette di compensato e al centro ci va il tondino piegato a formare una U e al centro della U ci va un'altra fetta di compensato poi riempi con un bel po di colla epossidica, io ho usato la UHU plus... e la fai asciugare un giorno due .... poi ho dovuto rinforzare con un altro tondino dato che quello è alluminio e fa a dir poco cagare si può dire??... praticamente ho preso un altro pezzo di tondino (il tubicino di metallo) e l'ho inspirato in spire attorno ai braccetti dell'ex carrello e poi l'ho fissato alla base di compensato...
Calcola che questo carrello non è pesantisismo... ma un po pesa ... penso che 10 grammi sicuri sicuri li fa .... se vuoi ti faccio altre foto in particolare....
anche io sono curioso sul peso ... 492gr com'è?????????????? perchè se dovesse essere tanto ... dovrò pensare anche io di staccare il carrello ... per allegerirlo ancora di piu ....
Ultima modifica di nautilusj : 22 maggio 12 alle ore 19:59
Vecchio 22 maggio 12, 20:01   #418 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Con o senza batteria?
Con batterie vola bene sui 600 grammi ma fino a 700 li regge (se il motore ce la fa )
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 22 maggio 12, 20:13   #419 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Tucci Visualizza messaggio
Il peso è perfetto. Perchè etto piu' etto meno????
Va benissimo.
Le tensioni delle funi si annullano.
Ergo il peso è dato solo dai Newton.
Pesalo così che va bene
1 - se non hai una carrucola che gira su sfere (ed anche buona) hai l'attrito della stessa sul suo asse (e può essere tutt'altro che trascurabile).
2 - cosa metti come "peso campione", un pacco di pasta che ha una oscillazione di +/- 50 grammi rispetto al peso dichiarato? E se il peso campione non basta che fai, aggiungi una busta da 50 grammi di prosciutto?
E' chiaro che una misura la riesci a fare, ma l'errore non è certo di 5 grammi...
Fai prima a fare quello che ho fatto io quando mi è servita una misura più precisa: sono andato nella rosticceria sotto casa e mi sono fatto pesare l'oggetto con la loro bilancia.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 20:17   #420 (permalink)  Top
AHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAH risposta di carloooo magnificaaa ...xD beh si.. si sa che a noi principianti costruttori piace far ele cose cosi .. e magari intanto da quella busta di 150 grammi di prosciutto togliamo una fetta che ci piaceee ..xD ... allora posso portare l'albyone2 al conad ... xD
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
