09 maggio 12, 00:04 | #332 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Normalmente il regolatore ha tre fili per il motore brushless, una spinetta a tre poli che va alla ricevente e due fili che vanno alla batteria. Bisogna rispettare i colori. Rosso= tensione positiva, Nero= massa o polo negativo. Il canale che di solito è utilizzato per il regolatore è CH3 e anche per questo va rispettata la polarità inserendo il connettore a tre poli nella giusta direzione. Gli sfregolii sono un pessimo indizio. Solitamente si hanno se si brucia qualcosa Spero tu abbia fatto tutto questo in maniera corretta se no... mi sa che la discarica è il miglior posto per tutto. Fai una bella foto delle cose che hai comprato e facci vedere cosa hai combinato. Ciao Albyone P.S. ho visto solo dopo il disegno, ma sei sicuro delle polarità?
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
09 maggio 12, 00:26 | #333 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: Brescia
Sì ho fatto tutto esattamente così... L'unica cosa che avevo sbagliato era il fatto di aver attaccato anche la batteria alla ricevente... Ma non può essere questo il problema, no? Poi, il regolatore, nelle spinette, non ha il filo nero (che solitamente è ilnegativo), io ho messo al - quello piu' scuro (sono 3 tonalità di marrone).... Ma gli sfrigolii secondo me sono d'obbligo se labatteria è carica. Anche perchè, su suggerimento del negoziante, ho tagliato la spinetta dei 2 fili della batteria per collegarli direttamente ai 2 fili del regolatore.... Appena tagliati ha inizati a scintillare tutto |
09 maggio 12, 00:29 | #334 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
09 maggio 12, 00:41 | #335 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
09 maggio 12, 00:56 | #336 (permalink) Top |
eh, sì... ho tagliato i 2 fili contemporaneamente..... e ha fatto una bella scintillina....... Poi, la lipo ha una spinetta femmina con 3 buchini, ergo ho pensato andasse attaccata alla ricevente per alimentarla.... Ditemi che ho combinato... Ho buttato 60 euro nel cesso? |
09 maggio 12, 01:11 | #337 (permalink) Top | |
Probabilmente si...... Fai così...... metti la batteria in balcone-sul davanzale- in giardino dentro un vaso di coccio vuoto (magari isola prima i fili con del nastro isolante......) e sabato o domentica vai in un campo di volo e fatti spiegare bene come funziona il giochino..... Occhio che è roba pericolosa.
09 maggio 12, 01:18 | #338 (permalink) Top |
me ne sono accorto. L'ho appena presa in mano e ho illuminato la stanza!!!!! Domani la metto in una scatola di latta, la chiuda, e la porto al negozio! Mi incazzerò come una iena..... Ma io non sapevo fosse carica. Poi, voi non avete mai tagliato i fili da collegare all'affarino elettronico? |
09 maggio 12, 08:33 | #339 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012
Ho tagliato fusoliera-timone-elevatore-(Parti mobili comprese). Ho messo un rinforzo sui bordi delle parti mobili dove metterò le cerniere. I rinforzi servono a non far strappare il depron sui lati in caso si dovesse piegare la parte mobile e strusci una con l'altra. Citazione:
Ciao,Alessandro | |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 18:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 27 agosto 11 00:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 14:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 01:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 13:25 |
