Vecchio 01 maggio 12, 18:05   #301 (permalink)  Top
L'avatar di Alex3600DIRT
Data registr.: 13-03-2012
No per un primo aereo è sprecato il rivest. per carita un po di esperienza la ho ma solo indoor.
70 gr per esagerare in realta saranno meno di 35 gr ,no?
Alex3600DIRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 18:13   #302 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Alex3600DIRT Visualizza messaggio
35 grammi ci stanno senza problemi
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 19:45   #303 (permalink)  Top
Sei un mito
Vecchio 02 maggio 12, 23:01   #304 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
ecco qui le foto dell'incollaggio... purtroppo di meglio non sono riuscito a fare, sia in termini di incollaggio che in termini di foto eheheheh.
A resistere resiste, ma sarebbe meglio attacarlo con le viti su un supporto di legno.
Che poi se ci si fa caso, davanti due viti su quattro non le ho rimesse, cioè ne sono rimaste solo due messe(quelle due che non riesco a togliere) perchè cosi è un pochino piu leggero e poi prende aria meglio, tanto due viti per tenerlo bastano e avanzano.
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 12, 23:28   #305 (permalink)  Top
Forse ti converrebbe fare un involucro per il motore in compensato ed inserirlo nella fusoliera in depron spostando leggermente la batteria verso la coda per bilanciare il peso del compensato.
Vecchio 02 maggio 12, 23:42   #306 (permalink)  Top
un involucro di compensato??? Forse è fattibile... però per adesos me lo tengo cosi finchè non si stacca... Comunque il motore al momento del volo non è cosi scoperto, quello è solo l'attacco inferiore, poi sopra ci va una specie di cofano in depron con le prese d'aria, l'idea del compensato non è malvagia ma è molto dispendiosa di tempo e a me non mi va proprio di perderci tempo(almeno per adesso), sabato o domenica se ho tempo voglio consumare tutte le batterie... il motore dovrà fumare...
Vecchio 03 maggio 12, 08:29   #307 (permalink)  Top
5 min massimo a farlo che ci vuole pero devi fare le prese d'aria anche li in modo da essere raffredato
Vecchio 04 maggio 12, 00:42   #308 (permalink)  Top
L'avatar di perro
Data registr.: 31-01-2012
Residenza: Remedello (bs)
so che non centra
albyone...sto costruendo il wildtrainer per la mia ragazza....è possibile farlo con le ali tipo albyone2?
grazie scusate off topic...
sabato andrò nuovamente al campo con l'alby modificato docpo il grande incendio...
perro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 12, 19:59   #309 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da perro Visualizza messaggio
Continuo l'O.T. Perchè non vuoi farlo con le sue ali che vanno benissimo? L'apertura alare è maggiore di Albyone2.
Facci il video!!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 05 maggio 12, 13:54   #310 (permalink)  Top
L'avatar di perro
ok...mi sono espresso male...con la stessa corda alare di aòbyone e a.a. del wild...
comunque...ci provo...
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:54.
