30 aprile 12, 20:40 | #291 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2011 Residenza: Roma
UN DREMEL??... che è uno svitatore elettrico? ho provato con tutta la forza che ho e ci ha provato acnhe mio padre che fa l'idraulico e non si sono tolte, bisognerebbe prendere una specie di distaccatore atomico ... Comunque fidati che questa volta la colla regge, io questo motore l'ho ricavato da un aliante preassemblato e il motore era fissato con lo stesso modo con cui l'ho fissato io qua e quindi non sarà un cattivo metodo... se riesco domani pome faccio una bella volata al pratone e surriscaldo TUTTOOOO!!! ahahhahah |
30 aprile 12, 22:15 | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
01 maggio 12, 10:31 | #294 (permalink) Top |
mmmm vabbe sicuramente sto coso avrà un prezzo e a me per due viti non mi va proprio di comprarlo... Comunque oggi ho ripassato l'incollaggio con epossidica+bicarbonato ed è venuta fuori una pappetta riempitiva che secondo me non si staccherà mai... poi posterò delle foto stasera e in settimana dovrò/vorrò fare una bella prova |
01 maggio 12, 10:39 | #296 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012
Sto iniziando a costruire anche io, con il traforo manuale ho iniziato a fare le dime di compensato e dopo con l'archetto termico tagliero il depron . Ps. So che ho appena iniziato ma per colorarlo bombolette spray o il nastro colorato ? O altri metodi? Grazie in anticipo |
01 maggio 12, 11:26 | #297 (permalink) Top |
per colorarlo?? HAhAahHAh su questo non ti posso aiutare ... io ho cercato di colorarlo con i pennarelli che usano i bambini per fare i disegni ed è uscita una cacca, per lo spray non so che dirti, poi ho usato i colori per il vetro e anche con quelli è uscita una schifezza, poi ho pensato: "ma se uso un colore apposito(che mi hanno prestato) e lo uso con un vaporizzatore dovrei fare una cosa bellissimaaa, il risultato?? il vaporizzatore faceva schifo, l'avevo ricavato da una boccetta di profumo, e spruzzava a goccioloni e con le mani ho dovuto "spennelare" il colore in giro per le ali... alla fine è uscita una cosa rustica... poi ho trovato degli adesivi in casa e ci ho attacato quelli, ma purtroppo erano per il vetro e quindi la parte colorata piu accessa stava dalla parte della colla e quidni sono molto sbiaditi... Dopo tutto qeusto un po di colore l'ha preso ehehheheh Comunque secodno me il nastro appesantisce e quidni se vuoi metterci il nastro mettici anche un bel motorello... io in versione "PULITA" (non so quanto pesa) con un 1000kv riesco a farlo volare bene, se ci metti il nastro penso che un 100gr si ingrassa e quindi con un 1000kv si avranno dei problemini... Naturalemnte il motore che avrai tu sarà meglio del mio quindi sbizzarrisciti come vuoi... Ultima modifica di nautilusj : 01 maggio 12 alle ore 11:35 |
01 maggio 12, 11:44 | #298 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
01 maggio 12, 16:03 | #299 (permalink) Top |
Era sottointeso intendevo i colori spray con base all'acqua tipo quelli che vendo apposta per il depron . Io volevo solo sapere se il peso del nastro influisce saranno 70 gr in più. Se influisce compro due bombolette tipo blu rosso e me le ritrovo anche dopo Tu alby con cosa colori ? |
01 maggio 12, 16:42 | #300 (permalink) Top | |
Depron con vernice all'acqua data con rullino ma a volte, per cose rapide, uso pennello e colori che si usano per imbiancare. Qualche volta bombolette all'acqua. Se invece sono su balsa allor ami sbizzarrisco 70 grammi di nastro mi sembrano tanti. E' nastro al piombo? o vuoi nastrare tutto l'aereo? Non ne vale la pena. Piuttosto usa il sistema da me messo a punto di fibra leggera )18 o 25 grammi) applicata con vetrificante per parquet all'acqua. Dai molta resistenza e ha una superficie molto ben vermniciabile. Dipende da che aereo devi fare. Se è destinato ai crash allora vai di pennello Ciao Albyone
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 17:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 26 agosto 11 23:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 13:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 00:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 12:25 |
