Vecchio 12 dicembre 11, 00:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
va benissimo... tranquillo. ora poi che tutti hanno i 2.4 manco devi chiedere le frequenze al campovolo.... oddio...per precauzione te chiedi vè
O.T.
Ciao Mauriiii!!! Che te stai bene?!?!?! Quest'anno non ti ho visto all'aerodimentoso!
Scusa l'O.T.
Per Miky98.
Se vai in un campo volo impari prima. Se vuoi tentare da solo fai prima un po' di esperienza col simulatore se no al primo decollo la vedo molto dura.......
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 22:09   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
O.T.
Scusa l'O.T.
Per Miky98.
Albyone
Il radiocomando che ho io lo posso attacare al computer e usarlo con un simulatore??
Consigli per un simulatore??
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 22:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Forse se ci dici che radiocomando hai qualcuno te lo dice sicuramente. In alternativa metti una nuova discussione nella sezione "radiocomandi" ed avrai le risposte che cerchi....ma sappi aspettare perchè non sempre tutti sono pronti a rispondere
Per il simulatore cè il famoso FSM gratuito che scarichi da internet.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 12 dicembre 11, 23:31   #24 (permalink)  Top
Albyone
Comunque il radiocomando è un hitec laser 4 come detto a inizio discussione. Una domanda: per la ricevente posso usare la batteria del motore o ne metto una separata?
Vecchio 12 dicembre 11, 23:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Verona
la batteria alimenta tutto, sia motore che ricevente che regolatore che servi.
EliClub Sona
http://www.eliclubsona.tk
RC Dade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 23:52   #26 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
La laser 4 si può interfacciare con gli opportuni accorgimenti-. Bisogna creare un cavetto apposito. da qualche parte in rete c'è lo schema.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 dicembre 11, 22:11   #27 (permalink)  Top
Albyone
Ok. Di che misura e di che materiale sono i tondini dove ci va agganciato l'elastico? Il tubo dall'uminio dove dentro va messo l'acciaio armonico va bene se ha un diametro interno da 4mm invece che da 3mm?
Grazie ancora e scusate le 1000 domande
Vecchio 13 dicembre 11, 23:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
I tondini per gli elastici in origine li ho fatti col tubetto di alluminio da 3mm che ho usato anche per il passaggio dei rinvii. Vanno molto bene gli spiedini di bambu. Prima ti mangi gli spiedini e poi usi i bastoncini
Su un altro Albyone ho usato un tondno di carbonio. Penso che tu abbia capito che è importante che sia un materiale rigido di diametro intorno ai 3mm.
Per il rinvio in acciaio armonico, che sarà in acciaio da 1,2 o massimo 1,5 mm se metti un tubetto troppo grande hai molto gioco. Fiìunziona ugualmente ma se puoi evitaro è meglio. Puoi anche usare le cannucce che trovi sui succhi di frutta in scatola. L'acciaio ci passa dentro perfettamente. Insomma! Mettirti in testa che ci vuole un po' di fantasia
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 14 dicembre 11, 20:02   #29 (permalink)  Top
Albyone
Ma 3mm di diametro interno vero? Che servi mi consigli?
Grazie ancora!!
Vecchio 14 dicembre 11, 20:18   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2011
Residenza: Ariano Irpino
Squadrette
Sono alle prese anche io con la realizzazione dell'Albyone 2 -
Una domanda, come posso realizzare delle squadrette homemade ??
Grazie Davide
1° Volo 13/11/11 Tuttala
1° Volo 22/01/12 Ki-61
treseghe non è collegato   Rispondi citando
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:06.
