Vecchio 10 dicembre 11, 17:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Scusa per qualche errore di battutura.
Volevo dirti "ti consiglio" la UHU por e non ti sconsiglio!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 18:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
quando andate a comprare il polistirolo non a palline, dovete chiedere il polistirene. io quando ho chiesto il polistirolo non a palline hanno fatto una faccia tipo e poi hanno detto che il polistirolo non a palline non esiste ma c'è il polistirene, cioè quello che cercavo ed esiste in 3 colori: azzurro, rosa o giallo
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 19:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ottima precisazione.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 10 dicembre 11, 19:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Verona
lo chiamano anche polistirolo edile...lo usano in edilizia per isolare...
per comprarlo bisogna andare in negozi edili non nei negozi di modellismo...
EliClub Sona
http://www.eliclubsona.tk
RC Dade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 12:08   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
Grazie mille per la precisazione
Qualcuno è della zona di Treviso??
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 19:22   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greyhunter147 Visualizza messaggio
Calma calma, chat e forum sono 2 cose diverse, aspetta le risposte con pazienza.
La radio non la conosco ma penso possa andare per il momento, quanti mhz sono?
Per il modello inizia a comprare un bel foglio di depron da 6mm, il progetto sembra ben descritto, quindi inizia a realizzarlo. Per l'elettronica devi conoscere il peso, e più lo completi più sarai preciso. Essendo un 1.1m di apertura alare non sarà una piuma, quindi ti sconsiglierei di mettere un "campanellino" (motore) come consigliato...ma quello si vedrà.
Per la costruzione ti servirà sicuramente una barra di rinforzo per le ali, di solito si usa il carbonio, in tondini da 3\4mm o tubi da 6\8mm, li trovi in negozi di modellismo assieme alla colla epossidica o resina bicomponente (occhio alle colle o sciogli tutto). Una valida alternativa alla barra in carbonio può essere una freccia (sempre in carbonio) da cercare in qualche armeria o negozio sportivo, spesso sono difettose e le svendono per una miseria.
Direi che per iniziare ne hai... facci sapere i progressi. ciao
La radio ha 6 canali in FM con un quarzo CH3 frequenza 40,965Mhz
Vecchio 11 dicembre 11, 21:46   #17 (permalink)  Top
Il radiocomando va bene?
Vecchio 11 dicembre 11, 21:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
va benissimo... tranquillo. ora poi che tutti hanno i 2.4 manco devi chiedere le frequenze al campovolo.... oddio...per precauzione te chiedi vè
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 22:10   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Sono nel campo dell'edilizia e sì , si chiama "polistirene estruso" da isolamento, i colori in genere distinguono la sua densità, quello blu è il più denso e quindi il più restistente agli urti e di conseguenza anche il meno elastico. Un'ala ben rinforzata alla flessione con questo diventa resistentissima agli urti e facilmente riparabile, l'ho testato personalmente su un tuttala.
Se vedi un cantiere dove hanno appena finito i muri esterni, probabilmente ne avranno parecchio da buttare e saranno felici di regalartene finchè riuscirai a portarne via, visto che lo smaltimento è problematico (qualche idiota lo brucia...senza sapere quanto fuma ed inquina...). Ricorda che una bevanda fresca in estate e un caffè d'inverno ti fanno diventare il migliore amico di un muratore!
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 22:25   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
Sinceramente pensavo di imparare da solo
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32.
