Vecchio 15 marzo 12, 08:50   #141 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
AHhAhHAhHaHA infatti poi la sera sono adnto in cantina alla ricerca di un pezzo di carta vetrata e per fortuna l'ho trovato ...... adesso ho capito il metodo ..xD ehehhehehe .. riga e squadra li uso per tracciare la linea ...ma poi quando vado a tagliare con il taglierino non è che si tali molto semplicemente .... cioè devo fare un po di forza e questo fa perdere di molto la precisione ......mah vabbe .... alcune parti le ho rifatte perchè erano torpo "cagose" ..... e sono venute molto meglio ... mentre carteggiavo ieri .... ho pensato al carrello .... che non ho capito bene come si attacca ..... cioè che cos'è il supporto carrello che va attacato sutto la fusioliera???? ....... e il carello come è fatto???? ... è una specie di filo di ferro piegato???? .....
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 12:27   #142 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da nautilusj Visualizza messaggio
Usa anche il taglierino insieme a riga e squadra...
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 21:44   #143 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
E soprattutto se la lama nonnè più che nuova taglia in più passate e non con una sola passata. La lama sul depron si "sfila" abbastanza rapidamente. Se fai più passate dura a lungo e il taglio viene preciso senza strappi.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 12, 23:10   #144 (permalink)  Top
sto usando una lama nuova appena spezzata e come minimo ci vogliono 2 passate sul depron da 3 mm.... ma con 3 si va piu sul sicuro ..... poi non capisco perchè ma non riesco a seguire la dima ..cioè ... il taglierino va per i ca*** suoi...... vabbe carteggierò dopo ..... ma non ho capito coem fare per il carrello .... io non ho mai visto un carrello ...... non mi va di comprarlo e montarlo..... vorrei sapere in dettaglio come fare ....
Vecchio 15 marzo 12, 23:54   #145 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
........sti ragazzi!!! Forza! Un po' di fantasia!
Prendi un bel tondino d'acciaio (per l'albyone2 va bene da 2 o da 2,5mm di diametro) e cominci a piegarlo. Se hai una morsa bene se no sono ...zzi. Devi essere una specie di Hulk. Fai un sandwitch di compensato che "imbottirai" conla parte centrale del carrello debitamente piegata.Pr chiudere il sandwich non devi usare la maionese ma la colla epossidica da 30 minuti o addirittura la UHU plus. Quando tutto sarà asciutto potrai prendere il tuo carrello e posizionarlo sul modello, volendo con tre viti per rimuoverlo all'occorrenza (vedi campi d'erba alta). Le foto dovrebbero aiutarti a capire, ma smuovi un po' i neuroni, agitali un po' che non gli fa male. In questa società siamo un po' tutti sotto anestesia ed è ora di darsi una sveglia!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 16 marzo 12, 15:15   #146 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Ma com'è possibile che a voi vi vengono cosi precise le forme e a me tutte stortignaccole?
Ciao nautilusj,
prima che arrivino i cattivi veri meglio che ti dia io una benevola tirata d'orecchi.
Prima di tutto la forma: usa la punteggiatura in modo adeguato, gli "a capo" usali, non costano nulla, risparmia sui punti interrogativi e sui puntini di sospensione.
Se continui a scrivere così nessuno leggerà più i tuoi messaggi.
Passando al tuo obiettivo, ovvero costruire un aeromodello, hai iniziato bene scegliendo l'albyone2 che è super collaudato.
Se vuoi continuare altrettanto bene, inizia a leggerti BENE le istruzioni, lì ci sono tutte le risposte alle tue domande. LEGGI E RILEGGI, non pensare che gli altri lo facciano per te.
Poi scrivi pure i tuoi dubbi e riceverai risposte, ma prima sforzati un po'.
Falli lavorare quei neuroni altrimenti si atrofizzano.
Ti sembrerò duro, ma ti assicuro che è l'unico modo per riuscire, e mi piacerebbe fra qualche mese vedere in te un nuovo costruttore
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
Ultima modifica di tochiro : 16 marzo 12 alle ore 15:19
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 12, 18:55   #147 (permalink)  Top
Ragazzi avete ragione, soprattutto sulla punteggiatura, cercherò di scrivere meglio.
Sul agognato carrello i miei dubbi rimangono, perchè so come è fatto un carrello (lo so sono un uomo contraddittorio xD), però io intendevo come è fatto di preciso, adesso vi spiego il mio dubbio con dei disegni appositmante fatti da me ehehehh:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
vedete?? Io ho paura che in questo modo (come mi avete spiegato voi) se si applica una forza al carrello, quindi quando si atterra il carrello applica una resistenza opposta al moto del veicolo, il carrello rischia di schiacciarsi, di chiudersi all'indietro.
Secondo me non è tanto difficile da immagginare come fine, quindi stavo pensando di farlo in un altro modo, sempre con il sandwich di legno però il filo dentro gli devi far fare una U ....... cosi:
in modo che resiste e riesce a contrastare la botta dell'atterraggio, ecco perchè avevo i miei dubbi xDxD
Vecchio 16 marzo 12, 20:01   #148 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Vedi che se li fai lavorare....
Vecchio 17 marzo 12, 00:03   #149 (permalink)  Top
giusto per curiosità... Quanti giorni ci avete messo voi per costruire l'albyone 2???
Non mi rispondete dicendomi meno di una settimana che non ci credo
Vecchio 17 marzo 12, 00:25   #150 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Non è importante. Mettici il tempo che ti ci vuole e prenditi il tempo a te necessario. Ricorda solo che la fretta è la peggior nemica specie degli aeromodelli. E' ottima per fare cassate........e molte!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
