Vecchio 11 marzo 12, 15:40   #131 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Ciao perro.. ma tu le ali come le hai realizzare?? Mi spiego meglio: con il longhrone in balsa o senza longherone??
Per il longherone guarda i disegni di albyone3 e fallo usando quelle misure. Non c'è un disegno del longherone perchè sul mio sito trovi la spiegazione di come fare un'la in depron col longherone. usi quella come riferimento.
Per la centina eccola.
Albyone
Files allegati
Tipo file: pdf Centina Albyone2.pdf‎ (9,4 KB, 481 visite)
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:18   #132 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da perro Visualizza messaggio
...ieri ho volato senza maestro!!!!
3 decolli ok....
2 atterraggi ....di fortuna
1 cresh!!!!
rotta la fusoliera e la coda...oggi già ultimata la nuova fusoliera......domani ci si riprova ad atterrare!!!!
Posta qualche foto del tuo albyone!
EliClub Sona
http://www.eliclubsona.tk
RC Dade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 22:21   #133 (permalink)  Top
L'avatar di perro
Data registr.: 31-01-2012
Residenza: Remedello (bs)
Micky98 Ciao perro.. ma tu le ali come le hai realizzare?? Mi spiego meglio: con il longhrone in balsa o senza longherone??
io le ali le ho fatte con il longherone....in depron...tutte...ed anno resistito a vari urti...
la fusoliera no!!
ora l'ho rifatta sempre come consigliata sul sito di albyone ma in legno!
...per le foto devo aspettare che me li riconsegnino...ora ho le foto della prima versione ....non rotto!!!
Costruzione Albyone 2-426305_3188792088470_1525884505_32919004_850635956_n.jpg
perro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 16:40   #134 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
Ragazzi lo sto costruendo pure ioooooo .. adesso sto ancora alla fase inziale ..ma ho gia comprato praticamente tutto il materiale.... però invece di comprare il depron originale ho comprato il climaform che però sulle lastre non riportava nessuna scritta o marchio .... non è che me l'hanno fatto passare come climaform e invece è una cinesata da meno di 40 centesimi??? ...... io l'ho pagato €3 3mm 80x120 .... mentre il depron originale .. in un negozio li vicino lo vendevano a €5,50 3mm 80x120 ..... e mi è sembrato esagerato come prezzo ..... adesso devo provare in un altro negozio dove ho visto hanno il depron originale ... ma devo chiedere il prezzo .... volevo fare una domanda ..ma la colla CIANO medio densa apposita per polistirolo ... io ho una Foam Speed della Robbe con attivatore Robbe spray.... ma ho letto di non usarlo .... ma io ho gia fatto alcuni incollaggi di un aliante che mi si è spaccato in due (un botto in punta assurdo) e senza attivatore la colla NON INCOLLA ..... cioè non si asciuga .... e quando si asciuga non aderisce e non incolla ..... e intanto scioglie bene bene tutto quanto LOL ...... poi ho letot di mettere da una parte un po di colla e dall'altra passar e con una spugnetta inumidita di acqua e un poco di bicarbonato in modo da accellerare il processo incollaggio ..... purtroppo la colla UHU por non l'ho trovata e nemmeno la UHU creativ plastica e alluminio (o polistirolo e alluminio non ricordo) ..... quidni mi dovrò arrangiare con questa dannata ciano ....... qualcuno mi sa dare qualche suggerimento????
poi un'altra cosa .... ma le centine.... quel disegno che ha postato albyone.... che dice che la corda deve essere di 20 cm .... ok .... ma non ho capito perchè c'è il bordo alla centina ...... cosa sarebe??? ... il depron incollato sopra da 3 mm??? quidni quando le vado a tagliare dal depron non devo tener econto del bordo .... cioè lo "stampo, la dima" della centina non deve avere quel bordo ...????
Ultima modifica di nautilusj : 13 marzo 12 alle ore 16:47
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 21:05   #135 (permalink)  Top
L'avatar di perro
questa è la fase di montaggio ala
Costruzione Albyone 2-395831_3137545847346_1525884505_32900952_1658974701_n.jpg
Vecchio 13 marzo 12, 22:30   #136 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
[quote=nautilusj;3092895]Ragazzi lo sto costruendo pure ioooooo .. adesso sto ancora alla fase inziale ..ma ho gia comprato praticamente tutto il materiale.... però invece di comprare il depron originale ho comprato il climaform che però sulle lastre non riportava nessuna scritta o marchio .... non è che me l'hanno fatto passare come climaform e invece è una cinesata da meno di 40 centesimi??? ...... io l'ho pagato €3 3mm 80x120 .... mentre il depron originale .. in un negozio li vicino lo vendevano a €5,50 3mm 80x120 ..... e mi è sembrato esagerato come prezzo ..... adesso devo provare in un altro negozio dove ho visto hanno il depron originale ... ma devo chiedere il prezzo .... quote]
Il climaform è sempre depron. Va benissimo. Se poi costa meno va ancora meglio
Ti dirò che sono piuttosto confuso da tutti i puntini che ho visto nel tuo post!
Per la colla se non trovi la uhu por vai di poliuretanica che incolla il depron e i polistiroli in maniera molto forte. Segui bene le istruzioni e non avrai problemi.
Il "bordo" alla centina è la copertura fatta col depron da 3mm. La centina che devi tagliare è quella interna al bordo. Il profilo completo è fatto da centina più copertura (interno più bordo )
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 marzo 12, 23:13   #137 (permalink)  Top
Grazie delle delucidazioniiiiii !!!! ..... si uso molti punti perchè mentre li inserisco penso a ciò che dovrò scrivere ... xD.... poi tanto per la serie .. io ho comprato il tubicino di alluminio/acciaio (da me c'è scritto arcansas che sarebbe acciaio argentato ) di soli 6 mm ... perchè gli altri mi sembravano troppo pesanti.... cioè ... ho preso quello piu piccolo che ho trovato al negozio .... io penso che andrà bene lo stesso perchè per quello che deve sopportare ...... Poi un ennesima cosa ..... ma sto compensato di 4mm ..... mi spiegate come lo tagliate??? io lo sto tagliando con il taglierino ... e mi sto facendo un c grosso quanto il volume di albyone+albyone2+albyone3..... è spesso e duro .... per taglaire il suporto motore ci ho messo 3 ore ...e per la fusoliera un pommeriggio!!!!!!! ...... per fortuna che ho finito con il compensato ...... il seghetto non m'è servito a quasi nulla e avevo pure ricomprato le lame ... comuqnue io sto tenendo la contabilità del proggetto partendo praticamente da zero.... poi quando lo finirò farò una tabella con i risultati intermedi in modo che la gente si fa un idea di quanto è piu economico costruirsi un bellissimo aeroplano da soli che invece spendere molti piu soldi e trovarselo gia pronto
Ultima modifica di nautilusj : 13 marzo 12 alle ore 23:22
Vecchio 14 marzo 12, 19:24   #138 (permalink)  Top
Qualcuno mi spiega perchè stando nel 2012.... dopo che siamo arrivati sulla luna.... abbiamo 2 stazioni spaziali in orbita, lo spaceshuttle è andato in pensione, siamo riusciti a convertire la luce del sole in energia elettrica ..... io sto ancora cosi???? .... con la grattuggia del parmigiano di mia nonna e l'aspirapolvere ???????????? ........
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Ma che dite vanno bene gli spazi tra queste componenti o sono troppo larghi?? alla fine lo spazio serve o no??????
Ultima modifica di nautilusj : 14 marzo 12 alle ore 19:28
Vecchio 14 marzo 12, 20:41   #139 (permalink)  Top
Ma com'è possibile che a voi vi vengono cosi precise le forme e a me tutte stortignaccole??????????? con cosa le tagliate??? ... prima le tagliate grezze e poi le rifinite con la carta vetrata?????
Vecchio 15 marzo 12, 00:27   #140 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da nautilusj Visualizza messaggio
Mi pare che la carta vetrata, i tamponi spugnosi di carta vetro, i tagliabalsa affilati siano stati inventati da tempo. Così come riga e squadra. Che uso ne fai? Se ne fai uso? sistono anche gli archetti a caldo!
Io la grattuggia continuo ad usarla per il grana ed al massimo per la scorza di limone.....
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
