12 settembre 04, 16:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004
| PROBLEMA ALI TRAINER
nel fissarle come da manuale hanno compaciato in fondo ma sopra sono rimastra un pcohino scollate e drammaticamente scollate così che sono un pochino inclinate verso il basso è un grosso problema? |
12 settembre 04, 17:07 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Si, di solito le ali si inclinano verso l'alto non verso il basso (se ho capito bene la tua descrizione) ti toccca scollarle e ridargli la giusta inclinazione del diedro.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
12 settembre 04, 21:04 | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Qui la cosa si complica, se hai il longherone al centro la cosa e' abbastanza complessa, bisognerebbe vedere come e' fatto il modello (che modello e'?), con cosa l'hai incollato? ma le ali sono proprio piegate verso il basso?
13 settembre 04, 09:49 | #9 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Puoi incollare le semiali di testa, una contro l'altra, facendo attenzione che così facendo si formi il diedro necessario. Se questo non accade devi preparare, da una tavoletta di balsa di adeguato spessore, una centina eguale a quella di unione con i fianchi inclinati in modo tale che, interponendola fra le semiali, si formi l'angolo del diedro. Incolli questa centina fra e assieme alle semiali. Fatto ciò ti procuri un nastro di tessuto di vetro largo 7/10 cm. e con questo fasci la giunzione incollandolo con l'epossidica. Altro metodo è di creare una apertura da 3 mm. sul dorso e sul ventre delle semiali in corrispondenza della baionetta che hai segato. Incolli prima le semiali con epossidica e con il giusto diedro , e facendo attenzione all'allineamento, poi inserisci una nuova baionetta adagiandola e incollandola a quella che hai tagliato. |
Problema X-win classic trainer | Pwnage | Aeromodellismo Principianti | 2 | 16 novembre 07 23:23 |
Trainer 40 | tumbadora | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 29 maggio 07 22:22 |
Dal Trainer | giorgioroby | Aeromodellismo Principianti | 1 | 01 aprile 05 15:43 |
Problema con un trainer | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 03 febbraio 05 16:09 |
trainer | Mau89 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 28 novembre 04 21:17 |
