Vecchio 14 novembre 11, 21:19   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ultime due idee.....
1) prova con un pacco da 4 stilo (quindi pile, Rx, servi)
2) prova con servi di altra marca e modello.....
Vecchio 14 novembre 11, 22:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Ok provo con le pile...
Ho provato con altri servi al campo alimentati dal bec ma con lo stesso risultato
Quindi se con le pile si comporta bene devo concludere che sia il bec... Lo spero almeno so che la radio è ok...pero provo domattina...
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 22:33   #13 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Da quello che descrivi sembra che la radio ti segnali la mancanza di segnale.
Sei sicuro di non essere in modalità prova?
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 09:47   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Simò!!!!!!!!! Ritratta finchè sei in tempo!!!!!!
si cacchio il positivo è in mezzo per evitare di friggere tutto qualora si dovesse inserire la spinetta al contrario... ritratto
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 10:52   #15 (permalink)  Top
Immagini: 2
modalità prova?....non credo, sono previste due modalità: normal mode e scan mode...
cmq adesso vado dall'Oracolo (Sig Cuccolo di Rovigo) e chiedo a lui... (ctz)
vi faccio sapere appena rientro!
Vecchio 15 novembre 11, 13:48   #16 (permalink)  Top
Immagini: 2
Allora ragazzi,
l'Oracolo ha parlato e mi ha pure cazziato!
la radio funziona perfettamete, ha provato ad alimentare la ricevente con un pacco batterie dedicato e i servi rispondevano perfettamente senza andare per conto loro.
Mi ha cazziato perché ho portato solo la radio e non tutto il resto... ESC, servi, batteria, in modo da poter determinare quale era il pezzo che non va.
A questo punto credo che sia l'alimentazioone dell'ESC, magari non è continua e per questo ci sono dei beep strani (non codificati del manuale) che stanno a significare la perdita del link tra RX e TX...
cmq la radio è OK, e l'abbiamo pure passata in mode2.
appoggiate questa diagnosi?
Vecchio 15 novembre 11, 13:55   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Bene ..... a questo punto ti tocca individuare il componente difettoso tra quelli lasciati a casa....... possinoacciaccatte te potevi portar tutto no?...... Vabbè un passo alla volta e ne esci
Vecchio 15 novembre 11, 14:08   #18 (permalink)  Top
Immagini: 2
si... ma ero accecato dalla possibilità che fosse la radio!
perchè misurando con il teste l'esc sembra ok ma magari il teste non rileva le micro variazioni in V che invece la ricevente sente...
vabbe magari nei prossimi giorni vado a fare un salto e vedo effettivamente così se serve ne ordino uno nuovo insieme al motore...o mi consigliate di alimentare la RX con pacco tutto suo? senza aqcuistare un nuovo ESC?
bhe cmq ho ricomprato il materiale per ricostruire il piper e rinforzarlo ulteriormente...
non appena ho la risposta definitiva informo.
saluti
Vecchio 15 novembre 11, 15:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
sicuro che la batteria con cui alimentavi l'esc era carica??
la optima dovrebbe avere un dispositivo che ti avverte quando la batteria a bordo del modello è scarica ...
a me è successo un paio di volte che accese tx e rx i servi si muovevano a scatti, ma una volta spento e riacceso tutto andava bene.
se fossi in te farei così:
1) eliminerei il BEC dell'ESC e ci monterei un BEC esterno per alimentare la ricevente;
2) una volta aggiunto il bec esterno rifai il binding per sicurezza
secondo me risolvi il problema .... e non metti altri pacchi batteria sul modello
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 17:34   #20 (permalink)  Top
Immagini: 2
tipo questo?
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Micro UBEC 3A / 5v
che andrebbe alimentato direttamente dal pacco batteria e andrei a disattivare il BEC dal'ESC che possiedo tipo qui a pagina 2
tipo qui http://www.machaurora.it/utility/UBEC3Av1.0.pdf
se approvate ordino e via!
Strano comportamento rx Hitec Optima 2.4Ghz mancione Radiocomandi 12 14 novembre 11 20:52
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 23 novembre 10 00:29
switch per hitec eclipse 7 optima 7 2.4GHz giocas Radiocomandi 0 27 luglio 10 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
