Vecchio 11 novembre 11, 09:34   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Originalmente inviato da mick1111112 Visualizza messaggio
Scusail ritardo con cui posto le misure da te richieste ma ho avuto qualche problemino di salute che mi ha tenuto fuori combattimento sino ad oggi. Ho messo il modello su due pile di libri della stessa altezza e le misure sono identiche per le due ali. Ho invece riscontrato differenze sui flap. Non sono perfettamente lungo lo stesso asse, il flap sinistro (guardando il modello da dietro) è più angolato verso il bordo d' entrata dell' ala mentre quello destro è parallelo all' ala. Credo siano i perni fissi nell' ala che non sono perfettamente allineati e costringono il flap a stare leggermente più alto e retratto nella parte verso il bordo esterno dell' ala e leggermente più sporgente e in basso nella parte interna verso la fusoliera. Spero di essermi spiegato. Se occorre posso postarti delle foto. Grazie ancora del tuo interessamento. ciao.
Onde evitare di capire fischi per fiaschi, postare qualche foto non sarebbe male...
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 17:42   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
..... e le misure sono identiche per le due ali....
bene, almeno un punto fermo lo abbiamo
Per i flap lascio la parola a chi è più esperto di me :O
Ciao.
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 10:36   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2011
Residenza: imola
Originalmente inviato da Axl_74 Visualizza messaggio
Posto le foto spero di chiarire meglio. purtroppo mi consente di caricare solo 5 foto. La prima foto: l' angolo esterno del flap sinistro è più alto e la sporgenza dal bordo alare è inferiore al destro.
foto 2: L' angolo del flap sinistro verso la fusoliera è più sporgente ed inclinata verso il basso di quello destro. Come dicevo nel precedente post il flap sinistro non è montato in asse con l' ala ma è storto leggermente angolato verso la parte anteriore dell'ala. Partendo dalla fusoliera il flap è leggermente più fuori ed in basso, andando verso l' estremità alare si alza e rientra.
foto 3: il lato verso la fusoliera del flap destro è perfettamente allineata alla fusoliera
foto 4: il lato esterno del flap destro è perfettamente allineato al bordo dell'alettone.
foto 5: mostra la leggera angolazione del flap sinistro verso la parte anteriore dell' ala. Se guardi la scanalatura nell'ala coperta dal flap è più larga nel lato verso la fusoliera e più stretta nel lato esterno di circa 0,5 mm. Nell' ala destra è perfettamente identica sui dui lati.
Spero di aver fatto un minimo di chiarezza. Ciao
Ultima modifica di mick1111112 : 05 marzo 14 alle ore 19:24
mick1111112 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 11:53   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Flap mal regolati...
Alimenta il modello,
metti i flap a 0 dalla radio
spegni il modello
smonta l'ala
allenta la vite della tiranteria dei flap facendo attenzione che il servo non si muova,
metti i due flap in pari rispetto all'ala
chiudi la vite
hai il flap sx più abbassato rispetto al dx, è ovvio che il modello tende a ruotare a dx..
considera anche che sotto motore i flap vengono investiti da una notevole massa d'aria.
Ma ci sei andato ad un campo volo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 11, 14:53   #25 (permalink)  Top
Residenza: imola
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
spegni il modello
smonta l'ala
chiudi la vite
Non ho potuto. Ho avuto qualche problema di salute e non mi sono potuto muovere da casa. Ho già provato a fare quello che tu dici, ma il problema è l' assetto del flap che non è uguale. Il flap sinistro è storto, come puoi vedere dalle foto non è parallelo rispetto alla parte fissa dell' ala ma tende verso l' estremità ad essere più all' interno ed alto rispetto all' ala stessa. Ad esempio prendi una retta, l' ala, ed un' altra retta, il flap, partendo dalla base delle due rette la seconda, quella del flap, interseca l' altra retta verso la punta. Scusa ma non riesco ad esprimere meglio il concetto. Direi che sono i supporti del flap che non sono ben allineati e creano questo problema. Ciao e grazie del tuo interessamento.
Vecchio 12 novembre 11, 15:13   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora con il comando a 0 cerca di far andare i due flap a 0 rispetto al piano di raccordo sulla fusoliera, sono entrambi più bassi... una volta che sono a 0 in quel punto rifai le foto evidenziando l'allineamento li e verso la parte estrema dell'ala... verifica anche che gli alettoni siano a 0 rispetto al tip dell'ala. Insomma con comandi a 0 deve essere tutto allineato.
Se esce leggermente più fuori, non fa molto ma se scende di più dell'altro non va bene...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
se vira a destra... è il motore? sozi Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 aprile 10 20:30
Elicottero che vira a destra Antony666 Elimodellismo Principianti 4 27 gennaio 10 20:02
aiuto urgente nn vira a destra geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 novembre 09 12:37
Easy Star vira a destra dando motore...Help! Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 giugno 09 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
