03 novembre 11, 01:31 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2011 Residenza: imola
Ultima modifica di mick1111112 : 03 novembre 11 alle ore 01:35 | |
03 novembre 11, 09:32 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quando si consiglia di andare al campo volo é anche perché in due secondi e con il modello in mano é molto più facile spiegare concetti banali come questo. Comunque prendi il modello lo appoggi su un tavolo, con spessori, (libri o pezzi di legno) posizioni le ali in modo da avere il bordo di entrata alto come il bordo di uscita. A questo punto con una squadra puoi misurare tutto quello che vuoi. Ps) variazioni tra le estremità di 2 mm. sono un'enormità. Ultima modifica di Nextone : 03 novembre 11 alle ore 09:36 |
03 novembre 11, 10:50 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
1) Non è vero che i modellisti dei campi volo mordono.... 2) I modellisti dei campi volo non impongono le mani sul modello e questo miracolosamente si aggiiusta... Le mani le devono usare e fare le cose, quindi a volte basta guardare 2a) quando si entra in un campo volo non si diventa ciechi 3) I modellisti dei campi volo sanno parlare e se interpellati rispondono alle domande. 3a) quando si entra in un campo volo non si diventa muti 3b) quando si entra in un campo volo non si diventa sordi In base a quanto espresso sopra: VAI AD UN CAMPO VOLO
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 03 novembre 11 alle ore 10:55 | |
03 novembre 11, 23:11 | #14 (permalink) Top | |
03 novembre 11, 23:12 | #15 (permalink) Top | |
04 novembre 11, 11:07 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
si dice "svergolato" di un qualcosa che dovrebbe essere piano (ad esempio come una lastra di vetro) ed invece non lo è. In pratica, se prendi una tavola e la sistemi in modo che uno dei lati è orizzontale ed il lato opposto non lo è allora la tavola è svergolata. Con le ali il concetto è lo stesso: sistemi il modello in modo che l'ala, all'attaccatura sulla fusoliera, sia perfettamente parallela al tavolo (bordo d'attacco e d'uscita alla stessa altezza). A questo punto misuri le distanze dal tavolo dei due bordi (attacco ed uscita) all'estremità dell'ala e confronti le misure: se sono uguali allora l'ala è dritta, altrimenti è svergolata. Poi misuri anche l'altra ala allo stesso modo e riporti quì le differenze che hai riscontrato. Misura anche, per scrupolo, che l'attaccatura delle ali alla fusoliera sia perfettamente parallela e, visto che ci sei, fai le stesse misure al piano di coda. Carlo | |
04 novembre 11, 11:14 | #17 (permalink) Top | |
Carlo | |
04 novembre 11, 19:52 | #18 (permalink) Top | |
10 novembre 11, 19:32 | #19 (permalink) Top | |
11 novembre 11, 03:37 | #20 (permalink) Top | |
Se è così li hai regolati male, ed essendo su un'unico servo ovviamente non li puoi trimmare...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
se vira a destra... è il motore? | sozi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 13 aprile 10 20:30 |
Elicottero che vira a destra | Antony666 | Elimodellismo Principianti | 4 | 27 gennaio 10 20:02 |
aiuto urgente nn vira a destra | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 09 novembre 09 12:37 |
Easy Star vira a destra dando motore...Help! | Nicus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 giugno 09 18:14 |
