Vecchio 10 settembre 04, 17:38   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il più vicino possibile, a ridosso del motore, per avere un miglior funzionamento e costanza di carburazione.
Al calare della miscela nel serbatoio le forze che agiscono sul pelo libero variano continuamente e la pressione proveniente dallo scarico, essendo "bassa", fa quello che può, senza contare inerzie e centrifughe.
Allontanando il serbatoio se ne va lungo il tubetto di presa.
Tieni presente il diametro interno dei tubetti e la loro lunghezza con il serbatoio sul cg.
Le perdite di carico sono notevoli e non c'è capillarità che tenga.
Vecchio 10 settembre 04, 17:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Zoppola (PN)
grazie per le risposte molto esaustive, molto utili.
Altra domanda, come posso fissare il serbatoio non definitavamente alla fusoliera, ma in maniera solida ?
La mia fusoliera è il materiale plastico (duralex o duraflex, non ricordo, comunque il materiale che usa la Aviomodelli per i suoi aerei).
Tra l'altro è vicino al musetto quindi è una superficie abbastanza curva, mentre il serbatoio è un parallelepipedo.
Grazie ancora.
lordpicci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 04, 17:45   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Lo inzeppi con gommapiuma o neoprene così nel frattempo riduci anche le vibrazioni.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 04, 17:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Tanghe jou!!
E mo non c'ho più scuse!!! sco-ppio...sco-ppio...sco-ppio
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 04, 17:46   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Lo inserisci in fusoliera e lo fermi con della gommapiuma tutt'attorno.
Così lo "ammortizzi" e riduci la possibilità che le vibrazioni provochino schiuma nel serbatoio.
Questa è una situazione da evitare per scongiurare antipatiche "piantate"
Vecchio 10 settembre 04, 17:55   #16 (permalink)  Top
Grazie infinite.
Siete molto meglio del negoziante che mi ha venduto tutta l'attrezzatura,
che oltre a non avere grandi risposte quando vado a chiedergli qualcosa,
ho anche qualche dubbio sulle cose che mi ha venduto, non faccio nomi perchè è di PN e mi sembra che ci siano altri partecipanti al forum che sono di PN (fai4602).
Comunque per ora basta domande, più avanti vedrò di rendervi partecipi dei miei dubbi.
ciao! ciao!
Vecchio 10 settembre 04, 22:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Tutti i veleggiatori della Aviomodelli possono montare una pinna motore con serbatoio incorporato da 100 cc.
Con la pinna motore devi centrare il modello pronto al volo e senza carburante avendo l'accortezza di tenerlo un po più picchiato del solito.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
consiglio su motoveleggiatore ste92 Aeromodellismo Alianti 24 25 novembre 07 15:33
Motoveleggiatore 3 CH Duzzo Aeromodellismo Principianti 5 22 giugno 07 23:06
Motoveleggiatore mantua 3 CH Duzzo Aeromodellismo Alianti 54 22 giugno 07 14:50
Motoveleggiatore mantua 3 CH Duzzo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 giugno 07 21:11
Motoveleggiatore ryan Aeromodellismo Principianti 10 24 marzo 05 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
