14 novembre 11, 12:11 | #42 (permalink) Top |
User |
Simone sono inlinea con te al 101% infatti gli ultimi pezzi li ho incollati senza dare il colore proprio perchè mi sono reso conto che essendo il primo modello che avrebbe dovuto fare qualche metro in aria bisognava curare di più altre cose... e della radio cosa mi sai dire? |
14 novembre 11, 12:58 | #43 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| non conosco il modello specifico di TX e non ho assistito allo schianto quindi non so se sia stata quella la causa (un modello come il protopiper se be centrato dovrebbe volarsene via anche a radio spenta...), comunque ricorda di tenere la ricevente lontana da motore e regolatore e cavi che dalla batteria vanno al regolatore...
14 novembre 11, 13:35 | #44 (permalink) Top |
User |
si simone infatti avevo la ricevente in posizione opposta al BEC. questa era la disposizione; http://www.baronerosso.it/forum/atta...r-dscn1062.jpg che debba allontanarli ancora di più? |
14 novembre 11, 14:52 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Più che altro come fai a volare se hai il collegamento radio che non funziona?! Un secondo di ritardo del servo quando rilasci lo stick non va bene! Prova a collegare al posto del regolatore un pacco batteria con 4 pile tipo AA (dai 5 ai 6 Volt) così escludi che sia un problema del BEC integrato nel regolatore. | |
14 novembre 11, 15:20 | #46 (permalink) Top |
User |
ragazzi sto affrontando il problema in questa discussione... http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2868824 spero proprio di venirne a capo... |
17 novembre 11, 11:56 | #47 (permalink) Top |
User |
Problema risolto con la radio ora mi rituffo nella cosdtruzione di un nuovo proptopier. Questa volta però lo rinforzo un po di più, metterò qualche listello di balsa lungo la fusoliera, nella prima versione era troppo floscia... anche l'ala rinforzero maggiornemete, non ho la possibilita di tagliare con cnc quandi facco la versione centinata. pensavo di inserire un longherone di tubo di alluminio... non di balsa... devo concentrarmi di più sulla perpendicolarità di timone ed elevatore altra modifica che vorrei fare è sul discorso di aggangio dell'ala... con le elastico non mi convince...il vano sottostante è dove posizionare la batteria (potrei fare una portiera ma a discapito della solidità della fiancata della fusoliera...) in che altro modo posso fare l'aggancio delle ali? |
17 novembre 11, 12:06 | #48 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
17 novembre 11, 15:06 | #49 (permalink) Top |
User |
vero che glòi elastici smorzano i piccoli urti ma ogni volta bisogna fare il centramento dell'ala...cmq piccolo prezzo dda pagare... no on voglio mica fare unn carroarmato... solo un leggero irrobustimento... della coda soprattutto... non esagero tranquilli... vediamo se oggi pomeriggio riesco a tagliare qualche pezzo... |
24 novembre 11, 11:41 | #50 (permalink) Top |
User |
Buongiorno a tutti! arieccomi! ho ripreso il taglio e tutto il resto. questa volta sto usando depron da 6mm per la fusoliera attaccando verso la coda un listello di balsa da un cm per rafforzarla ed evitare che si spezzi... oggi passo all'ala... con l'inverno e le nebbie c'è tempo per la costruzione, posso fare tutto con calma e ragionandoci sopra... Nel frattempo...simulatore... |
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 21:59 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 16:54 |
