Vecchio 27 ottobre 11, 09:32   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
L'ala la fisserei con gli elastici (e pioli di legno in fusoliera), causa inevitabili atterraggi duri da principiante. Fissarla rigidamente alla fusoliera significa sventrare quest'ultima alla prima toccata d'ala. Per i comandi alettoni, alla fine 2 servetti cinesi pesano e costano quanto le altre soluzioni, ma si lavora meno e funzionano meglio.
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 11:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
ok, vedrò cosa posso fare per gli alettoni...
nel frattempo sto tagliando tutti i pezzi e le centine... complicato farle tutte uguali....
per l'ala però vorrei fare che anzicche incollare due pezzi, uno sopra e uno sotto cosa dite se faccio (per semiala) un unico foglio piegato sul BE? la vedo più semplice come soluzione...
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 13:48   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Le fai con il metodo del mazzetto, cribbio.
Vecchio 28 ottobre 11, 17:35   #14 (permalink)  Top
Immagini: 2
ho appena finito di fare le centine...le ho fatte con il metodo del mazzetto...
ok simone, l'ala la fisso con le elastico come dici tu e tra l'altro rende pure più agevole il trasporto...
mi sa che incollo prima la fusoliera fare l'ala mi mette ansia...
Vecchio 01 novembre 11, 09:17   #15 (permalink)  Top
Immagini: 2
sono stato un po assente negli ultimi giorni..
ieri è arrivata la spesa!
per HK ho pagato la dogana...10€... vabbè...
adesso si riparte!
Vecchio 02 novembre 11, 18:22   #16 (permalink)  Top
Immagini: 2
problema...
anzi 2..
1 - mi sapete dire come posso organizzare tutto questo materiale da mettere dentro?
2 - il motore rispetto alla posizione dove andrebbe ha l'albero corto... cosa posso fare?
attendo consigli...
Ultima modifica di marzipane : 02 novembre 11 alle ore 18:25
Vecchio 02 novembre 11, 20:08   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il motore non ha l'albero corto, dove finisce il miso ci devi incollare l'ordinata portamotore, debitamente forata per i passaggio delle viti di fissaggio e dell'albero.
I servi li metti nel mezzo, e ci metti pure la ricevente ed il regolatore, sopra o sotto, di fianco o dietro.
Il regolatore potrebbe andare subito dietro il motore e pure la batteria, dipendendo dal centraggio.
Vecchio 02 novembre 11, 20:31   #18 (permalink)  Top
Immagini: 2
ok allora mi spiego meglio...
il motore va fissato dietro all'ordinata , e se lo sposto in avanti per farlo arrivare dove sarebbe giusto non c'è spazio...
Vecchio 02 novembre 11, 20:55   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Il progetto iniziale prevedeva uno Speed 400 a spazzole e non un bless, pertanto il motore era posizionato più in dietro.
A suo tempo tagliai il muso a livello della parafiamma originale e montai su questa il motore mediante un castelletto in alluminio montato a sbalzo ed all'uopo costruito.
Vecchio 03 novembre 11, 10:25   #20 (permalink)  Top
Immagini: 2
si stavo pensando anche io di accorciare il muso...quanto basta per far si che il motore ci stia dentro e prenda aria
quindi per un progetto con brushless il tagliare il muso è l'unica modifica chesi puo fare o esistono delle "prounghe" per l'albero motore?
Build Log Katana Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 192 10 giugno 13 01:01
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Nuovo Build Log... Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 marzo 10 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
