Vecchio 25 ottobre 11, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabio fabio
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: PONTEDERA
alettoni con 1 canale
buona sera a tutti...vorrei comprare un easy glider ma siccome ho una radio futaba 4 exr vorrei sapere se posso comandare gli alettoni con un solo canale magari con cavo a y e far funzionare i servi uno al contrario dell'altro...smanio dalla voglia di inaziare a volare e non ho ancora chiaro quale modello è più giosto...
fabio fabio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 22:09   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi.
Vecchio 25 ottobre 11, 22:14   #3 (permalink)  Top
ma la ricevente ce la fà ad alimentare 2 servi con 1 solo canale o dopo 2 minuti poof...
Vecchio 25 ottobre 11, 23:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kalorifero
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: milano
Ciao, vai tranquillo che non succede niente, piuttosto prima di incollare i servi controlla che le loro squadrette siano al centro così poi lavoreranno bene e gli alettoni si muoveranno con le escursioni uguali.
Buoni voli
Giorgio
kalorifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 00:00   #5 (permalink)  Top
grazie dell'informazione piano piano comincio a capirci qualcosa in più!!!
Vecchio 28 ottobre 11, 11:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Per avere il differenziale (piu' corsa l' alettone che sale rispetto a quello che scende) le squadertte anziche' averle a 90 gradi rispetto alla parte sotto del profilo mettile 1 o 2 tacche in avanti.
Fai delle prove prima di incollare i servi.
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 17:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nito55
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: belluno
Originalmente inviato da fabio fabio Visualizza messaggio
...ma tu pensi che una ventina di anni fa ci si bloccava per queste cose??, a quel tempo le radio non erano programmabili e ci si doveva ingeniare per superare questi problemetti che erano all'ordine del giorno. Una proluna ad y e avanti senza paura, le riceventi hanno in comune il + e il - e l'alimentazione dei servi è comune per tanto che ce ne sia uno o due in parallelo non cambia di molto.
Piuttosto fai attenzione al comando, meccanico, per differenziare la corsa degli alettoni.
Valerio
nito55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 18:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ovviamene tieni conto che per sfruttare appieno un aliante, serve la differenziazione della corsa sugli alettoni e pure una miscela alettoni-direzionale.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 16:20   #9 (permalink)  Top
per questioni più che altro economiche mi sono deciso ed ho acquistato un beta 1400 rr che hà già gli alettoni ed è un modello ready to radio....però non sapevo di dover fare questi settaggi...mi potreste spiegare con più precisione.....pensavo che tutto fosse molto più facile...la cosa mi stà intrippando di brutto...yuppy doo era tanto che mi appasionavo a qualcosa (apparte 'u pilu)
Vecchio 30 ottobre 11, 13:01   #10 (permalink)  Top
il modello che ho comprato non è gia pronto al volo???? se mi fate sapere sarei milto contento...grazie per ora intanto mi documento ancora
cambiare canale 1 con canale 4 uomokeride Aeromodellismo Principianti 3 19 luglio 10 20:29
Cambiare canale con Mx16 Graupner Griso Radiocomandi 4 15 gennaio 09 19:52
t 12 con 149 dp .. e il 9° canale?? davidemattioli Radiocomandi 0 16 luglio 07 23:53
Canale 9 con T14mz e R149DP diverdeep Radiocomandi 0 05 luglio 07 16:56
Canale 7 su RX R700 ed aereo con 6 servi dadoelella Aeromodellismo Principianti 8 11 gennaio 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
