Vecchio 24 ottobre 11, 13:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Con 4 servi da 4 kg sul GAUI425 non sono riuscito a superare i 3A a terra azionandoli tutti e 4 contemporaneamente sotto sforzo. Però se uno di questi dovesse andare in blocco allora gli ampere schizzerebbero. Dovrebbe controllare se tutti i servi funzionano ancora...e anche il bec!
Però il fatto che il motore funzionasse e rispondesse ai comandi esclude il taglio dell'alimentazione alla RX...quindi il bec sembrerebbe non essere implicato.
Problemi sulla tramittente?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 13:59   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Potrebbe anche invece essere che il ESC in mancanza di segnale da RX sia rimasto piantato all'ultimo valore ricevuto.
Molti ESC si comportano in questo modo, se perdono il segnale dalla RX mantengono per 1-2 sec il valore precedente, poi vanno a 0.
Se è andato in protezione il BEC la RX potrebbe aver smesso di funzionare e l'ESC aver mantenuto il suo valore o l'ultimo valore (magari del menga) ricevuto dalla RX.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 ottobre 11, 00:19   #13 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Conoscendo il radian, sono propenso a credere che un servo sia andato in blocco causando l'impennata dell'amperaggio e conseguente défaillance del bec.
Purtroppo sul radian pro é una eventualità poco rara.
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 13:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di melmoth
Data registr.: 03-10-2010
Grazie a tutti.
Da quel che ho capito, puo' essere successo un po' di tutto, e non sara' facile risolvere il problema.
Onestamente non so se fidarmi ancora dell'elettronica sopravvissuta, ma mi scoccia dover ricomprare tutto.
C'e' qualcosa che possa fare per essere piu' sicuro la prossima volta? Mi par di capire che prendere un bec esterno, o almeno alimentare separatamente la radio possa essere un primo passo, solo che non sempre e' possibile quando si tratta di ridurre i pesi o di spazi ristretti (come il mio radian, che con una batteria da 2A non e' che avesse tantissimo spazio a disposizione...).
@Nextone a proposito del "Viva Cornia": sapessi che voglia che ho di farmi un suo modello! Il problema e' che non saprei cosa scegliere di adatto ad un principiante, e soprattutto che non ho mai volato in pendio. Sfasciare un modello del genere al primo volo sarebbe decisamente piu' fastidioso che schiantare un radian
Luca
melmoth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 20:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di alessandrobiso
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Vicenza
Guarda io sia sul Fox e sia sul radian ho solo cambiato il regolatore ho messu un 30 A e non ho più avuto problemi.
alessandrobiso non è collegato   Rispondi citando
cosa è successo? putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 19 ottobre 09 16:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
