01 aprile 13, 16:35 | #651 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2013 Residenza: Stabio
eccoci.... oggi ho finalmente collegato l'elettronica al mio bixler 2 (turingy 9x).... e non funziona nulla..... 1) non capisco nemmeno se la rx di serie sia bindata o no 2)l'esc se fa i tre suoni dovrebbe essere ok 3)l'alimentazione in uscita dall'esc va collegata in batt o nel canale del throttle.... ... spero di non aver bruciato i componenti durante i miei tentativi infruttuosi... aiutatemi vi prego |
01 aprile 13, 20:30 | #652 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: Guidonia
La ricevente che arriva insieme alla Turnigy non è bindata, pertanto devi eseguire la procedura. All'inerno della ricevente c'è un led, se lampeggia vuol dire che la ricevente non è bindata, mentre se resta acceso fisso la procedura è stata eseguita correttamente. L'alimentazione và collegata sul canale 3, quello del motore. |
01 aprile 13, 21:27 | #653 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: milano-san donato milanese
Hai programmato i canali della radio? SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
__________________ NON DO ASSISTENZA IN PM!!! QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0 |
02 aprile 13, 02:12 | #654 (permalink) Top |
e si ... il problema era che non riuscivo a bindare la rx... devo acquistare delle batterie da 6volt perchè con il power del esc sembra non funzionare.... ppfffffff... che peso, sperem mille grazie |
02 aprile 13, 09:18 | #656 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Strano. Le Turnigy9x che ho acquistato (5) erano tutte già bindate. Sei sicuro che il led lampeggi? Se non lampeggia verifica di aver rispettato la polarità degli spinottini nella RX soprattutto quella dell'ESC. Sulla programmazione della radio mi fermo in quanto il software originale non l'ho praticamente mai usato. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
02 aprile 13, 10:22 | #657 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il cavetto nero (o marrone, dipende dalla marca dell'esc) deve andare sul terminale di massa. E' uno dei due laterali del connettore e sulla RX con un tester lo trovi facilmente in quanto è "in corto" con i suoi vicini. I 3 beep dell'ESC sono regolari, significano che ha riconosciulto la batteria 3S. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
02 aprile 13, 10:43 | #658 (permalink) Top |
Partendo dal fatto che tutto funzioni a dovere se non programmi/imposti la radio non si muove niente SCRITTO CON IL MIO CITOFONO Lumia 800
02 aprile 13, 12:20 | #659 (permalink) Top | |||
Sospeso Data registr.: 09-07-2012 Residenza: La Spezia
hai tarato l'ESC? Citazione:
02 aprile 13, 14:22 | #660 (permalink) Top |
Non ho tarato l'esc... non so come si fa... la radio da quello che ho capito dovrebbe autoimpostare i canali correttamente ... basta scegliere uno dei moods (aereo, heli o aliante, cosa che ho fatto)... ho trovato varie discussioni nelle quali si dice che il bind da problemi se fatto con l'alimentazione dell esc (come avevo provato a fare io)... ci vuole una 6 volt che entra separatamente in batt. cavoli, pensavo bastasse attaccare i cavi ed era fatta, ora parto per 5 giorni a Roma e quando torno vedrò di risolvere... ... sono quasi certo di aver bruciato la rx .. l'ho aperta e un chip era saltato... ora vado al negozio di modellismo a vedere se hanno qualcosa di compatibile (dubito) o se no devo ordinarne una da internet (le ho trovate in germania su ebay a 12 euro).... sono molto innervosito perchè la radio mi è stata fornita senza manuale da HK... allucinante sapete se qualcuno con questa radio può darmi qualche dritta? Grazie di tutto comunque, spero di farcela un giorno |
Bixler per FPV Aiuto Set Up | skakrew | Aeromodellismo | 8 | 20 novembre 11 23:14 |
Zero EPO by Jamara | BaroneRosso | Articoli | 5 | 31 luglio 11 21:40 |
A-380 Epo | frusta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 27 luglio 11 01:13 |
A10 EPO 1.5m AA | gogiamma | Aeromodellismo Ventole Intubate | 35 | 17 ottobre 10 02:08 |
