Discussione chiusa
Vecchio 15 febbraio 13, 22:39   #501 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da dimple Visualizza messaggio
Ok grazie, ma scusate quindi il settaggio Crow per aerofreni lo lascio disattivato?
Ipotizzo che anche il settaggio della miscelazione alettone-flap chiamato E-R su hitec debba essera lasciato inattivo.
Grazie dei Vs. preziosi consigli
Onestamente faccio fatica a capire che cosa ci si fà con i flap su un bixler......comunque per i primi N voli lascia li bloccati e disattivati....... poi se hai un istruttore potrai fare con lui la prova dell'efficacia di quelle superfici e regolarne le escursioni e le modalità di comando.....
cecco non è collegato
Vecchio 16 febbraio 13, 10:42   #502 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Io ho il bixler 1, che non ha flap ma su cui è possibile configurare gli alettoni come flap. L'ho fatto, per prova, ed ho ottenuto solo un forte effetto a picchiare. Questo aereo, se centrato bene e non sovraccarico di telecamera, batterie da macchina, etc, ha il problema opposto..... non scende neanche a calcioni per cui preparati a fare tanti bei "lunghi" sulla pista di atterraggio...
Per facilitare gli atterraggi l'ho dovuto rendere un pochino più picchiato, il che lo rende anche più reattivo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato
Vecchio 16 febbraio 13, 10:52   #503 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Quoto pienamente. Quando arriva ad un metro da terra non ne vuole più sapere di scendere e si fa quasi tutta la pista che tra l'altro è bella lunga.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato
Vecchio 16 febbraio 13, 14:46   #504 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
ogni riferimento è puramente casuale?
Ma non era il contrario? Io sapevo che per picchiare l'aereo (in volo, non mi riferisco alle prove a terra) devi spostare il CG un po' in avanti e per impennare lo devi spostare un po' in dietro. E sapevo anche che l'aereo è più reattivo se impennato e più stabile ma meno reattivo se picchiato.... Sapevo male???
Comunque domani si rivola! 3^ baionetta in collaudo (unico tubo in carbonio pieno da 6mm) ed ho dovuto mettere un tondino anche nel piano di coda che si era un po' sciancato dopo l'ultimo crash. Quindi, cambio ufficialmente opinione rispetto al passato e dico che anche sul piano di coda un tondino serve e come.
dispetto77 non è collegato
Vecchio 16 febbraio 13, 20:53   #505 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Confermo che a un metro da terra non scende più!
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato
Vecchio 16 febbraio 13, 21:37   #506 (permalink)  Top
Sospeso
Una domanda.
Ma voi quando bilanciate il modello, gli date una picchiata leggera o più pronunciata?
Io ho sempre bilanciato con una picchiata bella pronunciata ma per domani volevo provare ad arretrare la batteria di 2-3 cm. Questo perchè i flip non mi escono proprio puliti, e il modello tende ad avvitarsi e a picchiare, magari per il peso del modello ma ho pensato che magari è anche sbilanciato.
Il risultato è questo (CG a 65 mm dal BE). Potrei avere problemi o adesso va bene ed esageravo prima?
PS: Il nastro sul muso è solo di protezione
Ultima modifica di dispetto77 : 08 marzo 15 alle ore 20:08
Vecchio 17 febbraio 13, 19:32   #507 (permalink)  Top
Sospeso
Mi rispondo da solo: andava picchiato di più.
Vecchio 17 febbraio 13, 20:03   #508 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Tutto ok? Perché andava?
Vecchio 17 febbraio 13, 20:38   #509 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Tendeva ad impennare in accellerazione
Vecchio 17 febbraio 13, 23:21   #510 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2012
Residenza: Poggibonsi
Bixler V1.1
Allora, ho finito di montare la nuova creatura (versione ARF). Questo Bix V1.1 ha qualche piccolo problemuccio da risolvere, che qui di seguito vi descrivo:
- I cavi del motore sono di 5 cm., quindi ho dovuto allungarli con delle
apposite prolunghe, altrimenti chi li collega all'esc una volta incollata la fusoliera?
Senza considerare che la posizione dell'esc (ammesso che un pazzo la colleghi prima
di incollare le 2 semifuso...) sarebbe pessima e non arieggiata, nonché
inaccessibile per futuri interventi.
- Il motore brushless è tenuto in sede da 4 viti che hanno la filettatura piuttosto corta
e che si allentano facilmente, è importante mettere del buon frenafiletti.
- I fori sulle squadrette dei servo degli alettoni sono troppo piccoli e vanno allargati,
altrimenti i braccetti di collegamento non c'entrano.
- I tiranti dei servi dell'elevatore e del timone sono fuori misura, ed essendo filettati
richiedono il riposizionamento dei 2 horns in posizione diversa rispetto agli alloggi
prestampati e forati ( a proposito, inclusi gli alettoni, occorrerebbero 16 viti, ma
Hobbyking ne manda solo 8)
- Dulcis in fundo, avvitare insieme ali e fusoliera è praticamente impossibile se non si
allargano i fori con il dremel (punta di 4 mm) su ali e relative rondelline di legno.
Finalmente si può avvitare, ma si scopre che la vite posteriore non prende, ci
vorrebbe di 65 mm. ma sono entrambe di 60...
Ma in questo modello c'è anche del buono....
L'ho testato in questo weekend, ed è più reattivo rispetto al Bixler 1: la maggiore
rigidezza delle ali, la fusoliera più stretta e filante, l'aumento della superficie di alettoni e timone, si sentono eccome. Se fate una bella picchiata a motore spento con il Bix 1, dopo aver cabrato rimane poca energia e dobbiamo presto ridare motore, invece questo continua a salire un bel po'. L'ho provato con l'elica 6x4 fornita da HK e viaggiava benino, poi gli ho montato la TGS 6x4 (che già uso sul Bix 1) ed è tutta un'altra musica, tanta più trazione anche a bassi giri, poi quando dai motore schizza su in un attimo.
Alla fine direi che il modello è più che valido, e vale sicuramente la spesa.
E poi...se fosse tutto perfettino, che gusto ci sarebbe ??
joesogno non è collegato
Discussione chiusa
Bixler per FPV Aiuto Set Up skakrew Aeromodellismo 8 20 novembre 11 23:14
Zero EPO by Jamara BaroneRosso Articoli 5 31 luglio 11 21:40
A-380 Epo frusta Aeromodellismo Ventole Intubate 14 27 luglio 11 01:13
A10 EPO 1.5m AA gogiamma Aeromodellismo Ventole Intubate 35 17 ottobre 10 02:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
