Discussione chiusa
Vecchio 09 settembre 12, 23:59   #231 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da dispetto77 Visualizza messaggio
Ma lo sai che l'avevo pensato anch'io... nell'ordine da HK ho inserito più di un set di magneti... solo non sono sicuro della qualità della tenuta.
infatti volevo accoppiare i magneti alle viti di nylon inserite qua e là
L'unica cosa che volevo incollare era la coda della fusoliera
Per i magneti io uso quelli dei geomag li ho messi nelle ali e tengono perfettamente
in caso di botte un po' più forti le ali escono dalla loro sede limitando i danni che si potrebbero verificare con le ali incollate inoltre con le ali smontabili il trasporto è molto più facile
Andrea97 non è collegato
Vecchio 10 settembre 12, 21:02   #232 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Interessante davvero. Sono in dubbio sull'eventualità di bloccare le ali con i magneti.
quante paia ne hai messo?
A tuo avviso, sarà mica il caso di aggiungere un elastico di sicurezza? Se in crash le ali escono dalle loro sedi, non si possono verificare problemi o rotture dovute all'asticella di carbonio che, parzialmente fuori scasso, va a far leva sull'EPO in modo anomalo rispetto al normale esercizio?
dispetto77 non è collegato
Vecchio 11 settembre 12, 00:35   #233 (permalink)  Top
I magneti sono 16 di cui 12 sulle ali (6 per parte)
gli altri 4 sono messi sui punti di battuta dell'ala sulla fusoliera ho fatto dei buchi con un tubetto da 6mm a mo' di trivella e i magneti li ho incollati con del cianoacrilato (attack)
se anche tu li dovessi mettere FAI ATTENZIONE ALLA POLARITA' DEI MAGNETI che sennò è un gran casino e ti conviene mettere i magneti con la stessa polarità tutti da una parte in modo che non si respingano tra loro sullo stesso lato
Per la baionetta io l'ho rotta due settimane fa quando ho parcheggiato il bixler su un albero appena arrivato a casa l'ho subito sostituita con un tubetto d'alluminio da 6mm
Vecchio 11 settembre 12, 18:29   #234 (permalink)  Top
Sospeso
Ok, grazie mille a tutti.
Parte dell'elettronica è ferma in dogana, il resto della roba invece deve ancora partire da HongKong... quindi devo aspettare ancora per l'assemblaggio.
Inoltre, mi sa che prendo anche un supporto motore della GWS...
ho visto che ci va proprio bene dentro.
Vecchio 11 settembre 12, 21:18   #235 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da killer fiore Visualizza messaggio
per il supporto vedi tu....si riesce comunque anche senza...poi ci sono vari modi per fissarlo...hai un outrunner?
Si
ho preso il motore del CLOUDS
Floater-Jet Replacement Motor (AXN-2208-2150)
Vecchio 15 settembre 12, 01:50   #236 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Surriscaldamento esc
Quest'estate alla seconda uscita con il bixler l'ho fatto provare a mio figlio, per inesperienza ha volato tutto il tempo di una lipo (10 minuti abbondanti) con il motore che girava, risultato: esc fuso, si proprio fuso, i componenti si sono dissaldati e sparsi all'interno della fusoliera, per poco il polistirilo non si è forato dove era fissato l'esc. Adesso che è arrivato da hk un esc nuovo, ho il dubbio se mi conviene fare un foro sul muso per fare circolare un pò d'aria. Consigli? Grazie.
debug non è collegato
Vecchio 15 settembre 12, 14:55   #237 (permalink)  Top
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Da quanti Ampere era?
il mio è da trenta ampere e dosando il gas a fine volo circa 10 minuti è caldino ma niente di che
Vecchio 15 settembre 12, 15:34   #238 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
30, turnigy AE. Credo sia già un 'esc abbastanza scarso ,poi faceva un caldo incredibile e mio figlio non ha mai staccato il gas. Quando ha fatto il primo buco ho pensato fosse la lipo scarica, poi ha ripreso, tempo 30 secondi e si è fermato il motore, ho preso la radio e sono atterrato, quando sono arrivato per prenderlo fumava, l'ho aperto ed ho trovato la sorpresa. Qualcuno mi consiglia se aprire una presa d'aria frontale o meno. Please
Vecchio 15 settembre 12, 15:57   #239 (permalink)  Top
potresti provare ad aprire delle prese d'aria frontali come quelle dell'easy star 2
comunque io volo con lo stesso regolatore e non mi ha mai dato problemi però io modulo il gas diciamo che sono a manetta solo quando lo lancio o devo fare quota e in poche altre situazioni per il resto volo sempre a metà gas o meno
Adesso che hai cambiato ESC da quanti ampere lo hai preso il mio amico vola con uno da 50A e mai nessun problema
Vecchio 15 settembre 12, 19:05   #240 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
io ho il beta 1400 e gli ho fatto 2 fori x areazione su bordo dove si innesta canopy in modo da comvogliare piu aria x il raffreddamento.
oggi ho provato elica propulsiva 6x4 come da consigli letti nel forum. e FANTASTICA
grazie a tutti x i consigli preziosi.
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato
Discussione chiusa
Bixler per FPV Aiuto Set Up skakrew Aeromodellismo 8 20 novembre 11 23:14
Zero EPO by Jamara BaroneRosso Articoli 5 31 luglio 11 21:40
A-380 Epo frusta Aeromodellismo Ventole Intubate 14 27 luglio 11 01:13
A10 EPO 1.5m AA gogiamma Aeromodellismo Ventole Intubate 35 17 ottobre 10 02:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
