14 aprile 12, 15:23 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: nuoro
In effetti non è proprio uguale al bixler, magari l' inclinazione del motore é la stessa, ma la chiusura del vano motore nel bixler é verticale, mentre nel beta é orizzontale. Inoltre in quest' ultimo non sono presenti le sporgenze come nel bixler che dovrebbero servire x incollare o bloccare il motore... Vabbè l' importante é che abbia risolto! Quello che conta é il risultato
__________________ Nine Eagle solo, Nine Eagle solo pro V2, Hk 450 Pro e hk 250 gt con Futabaff7. Un uomo non smette di giocare quando invecchia, ma invecchia quando smette di giocare! | |
14 aprile 12, 15:32 | #224 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 aprile 12, 15:43 | #225 (permalink) Top |
| Altra cosa: molti il motore lo lasciano leggermente più all' esterno, cioè meno infilato nel suo alloggio, quindi visto il suo asse in questo modo l' elica rimarrebbe più distante dalla fusoliera!
14 aprile 12, 18:01 | #226 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Giusto vero non ci avevo pensato,mi basta mettere uno spessore nel supporto e il gioco è fatto,ormai che ho scvato nell'epo guardo come vola così nal caso faccio la modifica grazie del prezioso aiuto anche se ora mi viene un dubbio essendo principiane,spero che a questo punto il beta sia motorizzato come il bixler e che l'elica vada bene,non ho specifiche del motore e non ho trovato niente al riguardo...
14 aprile 12, 21:04 | #227 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-S5360 con Tapatalk 2
06 settembre 12, 15:45 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
l'altro giorno ho fatto delle prove di lancio a motore spento insieme a mio figlio (volevo fargli vedere come funzionano i comandi) ed ho visto che con la 1300mAh e tutti i dischi di zavorra (cioè con la configurazione proposta di fabbrica) l'assetto al lancio a mano è terribilmente picchiato (atterra entro 5-7 metri). Ho cominciato ad alleggerire e sono arrivato addirittura a togliere tutti i dischi ed ad arretrare la batteria, in modo da ottenere un volo planato di 10-15 metri. E' normale? L'elettronica è montata normalmente ed il baricentro "originale" è quello indicato su questo 3D..... Purtoppo non ho provato a volarci realmente (non avevo lo spazio) e quindi non so quale comportamento avrebbe poi avuto nel volo vero. Anche i vostri hanno un comportamento simile oppure devo ipotizzare qualche problema di allineamento del piano di coda? Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
09 settembre 12, 23:11 | #230 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-07-2012 Residenza: La Spezia
Ma lo sai che l'avevo pensato anch'io... nell'ordine da HK ho inserito più di un set di magneti... solo non sono sicuro della qualità della tenuta. infatti volevo accoppiare i magneti alle viti di nylon inserite qua e là L'unica cosa che volevo incollare era la coda della fusoliera |
Bixler per FPV Aiuto Set Up | skakrew | Aeromodellismo | 8 | 20 novembre 11 23:14 |
Zero EPO by Jamara | BaroneRosso | Articoli | 5 | 31 luglio 11 21:40 |
A-380 Epo | frusta | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 27 luglio 11 01:13 |
A10 EPO 1.5m AA | gogiamma | Aeromodellismo Ventole Intubate | 35 | 17 ottobre 10 02:08 |
