Vecchio 02 aprile 06, 20:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manuel_1425z
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: La Spezia (SP)
Invia un messaggio via ICQ a manuel_1425z Invia un messaggio via MSN a manuel_1425z Invia un messaggio via Yahoo a manuel_1425z
Accensione motore
Scusate ragazzi ma generalmente i motori che si montano sugli aerei di balsa (a scoppio) che tipo di accensione hanno???
Manuel...
manuel_1425z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 06, 20:41   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se sono glow hanno una candelina con un apposito filamento che, una volta innescata l'accesione mediante una batteria, rimane incandescente per catalisi a causa della composizione del filamento costituito da una lega a base di platino iridio. Infatti il platino, in presenza dell' alcool metilico rimane spontaneamente incandescente.
Se sono a benzina sono dotati di una candeletta simile a quella dei motori per automobile e ciclomotore. Con questi l'accensione viene provocata ad ogni ciclo mediante lo scoccare della scintilla provocato da un magnete o da un dispositivo di accensione elettronica e batteria.
Se sono invece "diesel" la detonazione viene provocata dalla compressione fino a detonazione di una apposita miscela. Una volta innescata la detonazione questa continua fino ad esaurimento del combustibile. Sempre che non intervengano cause esterne ( ma questo vale pure negli altri tipi di accensione).
Vecchio 02 aprile 06, 23:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
Io intendevo dire se si accendono a strappo o in qualche altro modo...
Manuel...
Vecchio 02 aprile 06, 23:48   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da manuel_1425z
<_< Alla faccia della chiarezza.
Qualche motore di piccola cilindrata, 1-1.5 cc, oppure qualche grosso a benzina ha l'avviamento a strappo.
Qualcuno, sempre piccolino, a molla.
Ma in genere si avviano pestando sull'elica o con avviatore.
Vecchio 03 aprile 06, 10:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Col dito...col...dito avviamento garantito.
Santa pazienza.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 13:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Fai... ti vedo preparato e ti pongo una domanda. Questo sistema potrebbe funzionare anche con l'alcool etilico? (non ti chiedo questo perchè voglio cambiare carburante al mio modello... solo perchè una pulii il motore con alcool etilico e provai per curiosità ad avviarlo... Partì... ma non lo feci girare abbastanza per vedere se il funzionamento era regolare per paura di danneggiarlo...la cosa però mi incuriosì...)
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 14:43   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Una volta tanto una cosa che non sò , non avendolo mai provato e non avendomi mai interessato.
Ma mi spiego.
E' probabile che con la batteria attaccata avvenga l'accensione, in fondo sempre vapori infiammabili si producono, e non per nulla si deve fare attenzione quando si vuole sprizzare l'acool sul barbecue per non finire arrosto prima delle salsicce.
Ma ritengo che la catalisi non si produca essendo diversa la composizione chimica dell' alcool etilico da quella dell alcool metilico o metanolo che dir si voglia.
Inoltre propendo a credere che la miscelabilità con il ricino od altro olio sia diversa.
Vecchio 03 aprile 06, 14:47   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da favonio
Santa pazienza.
Ma sai com'è, con questi sfaticati moderni che fra l'altro non si rendono conto, o meglio non gli importa, dello stress che subisce un motore con l'avviatore.
Vecchio 05 aprile 06, 06:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Io però l'avviatore me lo porto sempre dietro, per scaramanzia. Finchè ce l'ho, comunque, non serve mai .
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 15:45   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Secondo te, si possono rovinare i motori (Intendo un inizio di grippaggio o la rottura della biella in caso di ingolfamento) usando l' avviatore invece del classico "dito"?
Ho un OS FL70, tutti mi dicono di usare l' avviatore, ma a volte con il dito mi rendo conto se il motore è ingolfato, con l' avviatore non so...
batman non è collegato   Rispondi citando
Voltaggio per accensione motore Cox wings65 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 04 gennaio 08 14:01
accensione il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 ottobre 06 21:05
Centralina (accensione) per motore bicilindrico Scj Aeromodellismo 4 16 settembre 06 03:14
"accensione" motore su microstar 400 ... help! stefanoss Elimodellismo Principianti 3 18 agosto 06 18:33
Domani prima accensione del nuovo motore carmine1977 Aeromodellismo Principianti 27 22 dicembre 04 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
