12 maggio 22, 09:55 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Da quello che vedo dalla foto sembra un elettronica non standard per aeromodellismo & C. E un modulo fatto per il massimo risparmio usando componentistica commerciale usata per molte applicazioni. Praticamente e simile a molti robottini radioguidati fatti con arduino e simili.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
12 maggio 22, 19:07 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Se andiamo per ordine, c'e' la possibilita' di capirci qcosa e vedere se si riesce di fare qcosa... In primis servirebbero -la foto della pag 6 del manuale, -la foto della trasmittente di cui si sta parlando -la foto della ricevente (due in uno) postata poco sopra, ma da altra angolazione e da poco piu' lontano, per cercare di capire dove vanno i cavi e quanti ne sono collegati alla ricevente due in uno in questione In secundis, cercando brevemente su web escono diverse foto per lo stesso sistema, tra cui la seguente. Se la tx e' lei vuol dire che ci sono altre rx compatibili. |
16 maggio 22, 08:21 | #27 (permalink) Top |
Dunque, sembra che questo sistema rc sia la base per una valanga di radiocomandi per vari modelli e giocattoli rc, i cui trasmettitori e ricevitori hanno forme, designazioni, varieta' e usi tra i piu' svariati. Probabilmente la rx sotto allegata riesce a 'sentire' la tua trasmittente, ma non si puo' avere certezza se non si fa la prova vera e propria.I prezzi sono esigui, ma se conviene tentare, considerando tempi di spedizione, costo di acquisto, costi di spedizione e chissa' che altro, dovresti rifletterci su. La rx in questione e' usata sulle macchinine, perche' sulle barche, i sistemi di bordo sono piu' o meno tutti organizzati simili alla tua. Se cerchi una rx vera e propria, probabilmente si rimedia solo dalle auto che fanno uso di questo genere di sistema rc. La foto allegata deriva da ricerca incompleta, perche' quel negozio pare essere negli USA, cmq si trova qcosa anche su bangood, aliexpress, amazon, etc, con prezzi e provenienze varie e alterne.Basta chiedere a google (immagini) RX41 provando con/senza lo spazio prima del 41, e con maiuscole/minuscole, vedrai che qcosa esce.. Personalmente, proverei di far funzionare quella li che era nella barca, ma sapendo cosa ci vuoi fare, dovresti scegliere come procedere. Per le foto, quella della famigerata pagina 6 (dove descrive il 'pairing') non si riesce a leggere, e per la foto della rx, non si riescono di capire i vari cavi, soprattutto quelli in alto a destra che sembrano tre (due rossi e uno nero) ma che probabilmente sono due di cui uno rosso piegato in modo da sembrare ulteriore/aggiuntivo..(?) I tre cavi sottili con lo spinottino bianco dovrebbero essere per il servocomando..(?) Non si riesce di vedere quali sono i cavi per il sistema di sicurezza che capisce se la barca e' in acqua, ma dalle foto su web si vede chiaramente che ci sono due lenticchie di ottone sulle fiancate, nella parte bassa verso il posteriore, indi i cavi che internamente vi sono/erano collegati si relazionano con quel sistema li. Ultima modifica di giocavik : 16 maggio 22 alle ore 08:24 |
16 maggio 22, 13:52 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2022 Residenza: Roma
Ii tre pin bianchi sono il servo e i due saldati accanto sono i due della sicurezza della barca . Ho provato ma non fa più l'accoppiamento e se non lo fa in automatico non ho altro modo . Provo a vedere per il ricevitore che mi hai consigliato
17 maggio 22, 11:41 | #29 (permalink) Top |
Sul ricevitore in dotazione, ci devono essere i cavi in entrata per l'alimentazione, i cavi di uscita per il motore, e i tre cavetti per il servocomando, piu' i due cavi per la verifica della presenza in acqua. Dalla foto postata non si riescono a distinguere e/o riconoscere tutti quanti. Puo' essere utile/interessante anche una foto del servo, per cercare di capire di cosa si parla, ovvero se giocattolo o roba piu' performante. |
Fail safe universale | dprincipe | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 27 giugno 09 11:03 |
Caraicabatterie universale | Fallingwater | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 luglio 07 18:32 |
Dubbio su caricabatteria universale... | ziopino123 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 febbraio 06 22:31 |
Help-- Brushless universale | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 30 gennaio 05 23:45 |
