![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
| Neoacquisto Aliante Hype ASW 17
©iaoo! Sono appena passato da un easyglider ormai alla frutta a un hype asw 17! Acquistato su ebay con 2 mesi di vita e appena portato a casa visto che il tizio sta a 20 km da me. Non tutti ne parlano bene,ma visto il buon prezzo di 80 euro l'ho preso. 1)Volevo sapere se, domani tempo permettendo posso collaudarlo con la mia futaba skysport 4 che è priva di miscelazioni o conviene aspettare l'arrivo(dogana-putt....)della nuova radio.. 2)con le lipo 3s 2200 l'aliante mi sembra troppo picchiato,il problema è che non posso portare la batteria + indietro perchè ci sono i servi come faccio?Zavorro dietro?? Se qualcuno che gìà lo possiede vuole darmi qualche dritta prima della partenza...benvenga...! 3) con le lipo 2 s il motore non gira perchè?? Dove posso trovare(se si trovano) i setup delle miscelazioni per la radio nuova?? Come sempre vi ringrazio...sempre e solo forza juve ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di cico78 : 08 ottobre 11 alle ore 22:25 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() Comunque, Puoi pilotare con 4 canali e senza miscelazioni, si è fatto per anni, dovrai pero' usare una y per gli alettoni e non avrai nessuna facilitazione sulla gestione elettronica del modello, Si, generalmente bastano pochi grammi in coda per bilanciare il modello Ma quando lo alimenti con 2 celle i servi funzionano? Se si, è un problema di settaggio del regolatore, o forse non può funzionare con due celle, per cui quando lo alimenti, legge una tensione troppo bassa e taglia l'alimentazione del motore. Che radio hai comprato? Ultima modifica di cecco : 09 ottobre 11 alle ore 10:51 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Si i servi funzionano il motore invece no,sara' come dici tu il settaggio del regolatore Sono in attesa della radio da hobby k. E attualmente utilizzo una futaba skysport 4 che utilizzavo già in precedenza sul easyglider Il tipo che mi ha venduto l'aliante mi ha detto di mettere tranquillamente la 2200 3s per una buona equilibratura del mezzo.mi sorge un dubbio?ma tutte le batteria della stessa capacita' hanno lo stesso peso?perche' a me il cg non combacia come da manuale!!e il tipo me l'ha detto che per lui il manuale sbaglia!!!! Ultima modifica di cico78 : 09 ottobre 11 alle ore 11:27 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Dimenticavo la radio e' questa,ma la venderò per la turnigy
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Ciao, Ho avuto quel modello. Il baricentro giusto lo trovi centrandolo al limite più arretrato descritto nel manuale.Quindi le batterie da 3s 2200 mAh sono troppo grandi.Secondo la mia esperienza devi puntare su delle 1200.In alternativa puoi piombare la coda,ma ci andrei piano con il peso su uesto modello. Le due celle invece non ce la farebbero proprio a garantirti un volo rilassato,troppa poca potenza e voleresti sempre a velocità molto basse. Per quanto riguarda la radio invece puoi utilizzarla tranquillamente.Vedo però quasi necessario l'utilizzo della corsa degli alettoni differenziata.Per fare questo ti servono almeno 5 canali ed una radio che abbia la miscelazione appena citata. Il primo volo comunque puoi farlo tranquillamente senza. Assicurati di avere delle corse molto grandi sugli alettoni,poi se sarà necessario le ridurrai in un secondo momento.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Bene!!certo non posso acquistare batterie ogni giorno
con sta crisi ![]() il cg se non sbaglio si trova a 4,5 cm dall'ala.cerchero' di piombarlo! Il lancio come lo faccio a mezzo gas?se non sbaglio e' un simil-glider vero?un tuo parere sull'aliante? |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: cosenza
| inter Citazione:
![]() scherzo....auguri per il nuovo acquisto.
__________________ Alea iacta est --![]() ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Il baricentro lo si legge sulle istruzioni. "Il cg se non sbaglio si trova..." non va bene! ![]() Devi esserne sicuro. Il manuale lo puoi trovare anche on-line. Il lancio lo fai come con tutti i modelli: Motore (anche tutto in questo caso) e lancio dritto (non in su e non in giù) controvento. ![]()
