09 ottobre 11, 15:51 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
Allora primo volo!!!il cg non corrisponde
Con la batteria 2200 3 celle e cg a 4,5 cm come da manuale ho zavorrato la coda con 25 gr. E il modello in volo risultava cabrato anche con il trim a fine corsa mi faccio da solo i complimenti perche' si e alzato all'improvviso il vento e l'ho vista dura dura!!! Atterraggio praticamente da fermo grande Cico |
09 ottobre 11, 16:14 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Molto strano, nel modello da me provato il CG esatto era a 52mm dal bordo d'entrata. Se sospeso per questo punto, il modello rimaneva appena appena picchiato. Quindi ora il tuo piano di coda è trimmato a picchiare?
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
09 ottobre 11, 16:31 | #13 (permalink) Top |
E trimmato a picchiare esatto!!ora tolgo il pesetto da 5 gr..... E rimetto in carica!!!!tra l'altro non consuma nulla questo mOtore.Il vento di certo non e' suo amico.
Ultima modifica di cico78 : 09 ottobre 11 alle ore 16:39 |
09 ottobre 11, 16:38 | #14 (permalink) Top | |
Se togli il peso dalla coda fai un errore.
09 ottobre 11, 16:50 | #16 (permalink) Top | |
Certo, togli peso dalla coda finchè non arriverai a planare dritto con il pianetto di coda a 0°. Sotto motore è normale che il modello cominci una leggera salita, se invece la salita è esagerata fino ad arrivare allo stallo allora l'incidenza del motore è sbagliata ed ha bisogno di essere modificata.(Oppure per semplificarti la vita, ma te lo sconsiglio, puoi miscelare il picchia con il comando del motore).
09 ottobre 11, 17:10 | #18 (permalink) Top | |
Comunque se cabra è normale. Se poi la cosa è esagerata allora magari vorrai intervenire in qualche modo (bastano due rondelline dietro il motore). Ma vedrai che tra pochi voli sarai già più spigliato con il modello e saprai decidere il da farsi.
09 ottobre 11, 22:50 | #19 (permalink) Top |
Tolto il pesetto e va meglio!!prossimo sabato tolgo tutti i pesetti... e vediamo!a un certo punto a motore a palla devo dare picchia altrimenti stalla..non so se è corretto!!Rimane un aliante troppo sensibile al vento + sensibile del easyglider..!certo che quando passa sopra è un bel bestione..poi quel rumore delle ali wrrrr fa molto paninaro. Qualcuno mi può consigliare i settaggi da inserire x la futura radio che permatterà le miscelazioni? |
11 ottobre 11, 13:11 | #20 (permalink) Top |
Mi e' arrivata proprio ora la radio hobby king+il cavo per la programmazione.Visto che e' il primo setup, mi potete aiutare nel mix dei canali…non so da dove prendere spunto.... Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
