01 aprile 06, 01:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2006
| Quale colla uso?
Ciao a tutti, la domanda è molto semplice...per montare arei tipo easy glider o yak 55 è meglio la colla a caldo o il ciano( non so se si scrive così) con l attivatore? Sulle istruzioni consigliano la colla caldo, ma il rivenditore dice il ciano...secondo voi? Ciao a tutti. |
01 aprile 06, 01:32 | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Per Elapor ed EPP va bene il ciano normale (tipo attak), per il polistirolo ed il depron c'è un ciano specifico, entrambi(soprattutto il secondo) coadiuvato dall'attivatore. Per incollaggi particolarmete importanti (ordinate motore, baionette, etc) è sempre meglio usare l'epossidica bicomponente. |
01 aprile 06, 08:05 | #3 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
01 aprile 06, 14:59 | #4 (permalink) Top | |
Grazie ancora | |
17 maggio 06, 02:20 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
No. Incolla lo stesso. E il contrario che non si puo fare. Ma senza attivatore hai dei tempi da giudizio universale. La colla a caldo vuole essere applicata solo dalla mano esperta, che capirà quando è troppo calda e crea il collasso del supporto o quando è ormai fredda e non attacca una cippa. Ammesso che si stia usando un tipo di colla realmente adatta al supporto che si lavora, cosa quasi impossibile da accertare utilizzando gli stick dei bricofer. A proposito : Quando dico che la mano esperta sà , non intendo dire che bisogna mettere un dito dentro alla colata in fusione.... Salutoni
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
17 maggio 06, 05:34 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ragazzi ci siamo dimenticati un ottima alternativa.... leggera e robusta che ha però un lato negativo nel colore (giallo). E' la colla poliuretanica tipo mastrod'ascia di saratoga.... per citarne una. Ciao |
17 maggio 06, 15:09 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
la ciano che il negoziante mi ha venduto è questa: http://www.hovering.it/it/assets/s2d...b70efe541.html in realtà specifica per il polistirolo.... va bene anche per l'elapor? tu mi dici di si, in realtà mi sono appena accorto che il manuale dice esplicitamente "non usare colla a contatto per polistirolo"... e altri nel forum (es qui: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=25357 Ranox dice, sempre in riferimento ad un modello in elapor, "Ciano normalissimo (non quello per polistirolo) che trovi nei negozi di modellismo e se sei abbastanza pratico l'attivatore, sennò usalo senza e avrai più tempo per posizionare i pezzi. In alterntiva colla a caldo. NO ciano per polistirolo, NO vinavil, NO epoxy." ) Quindi non riesco a capire l'effetto che puo' avere usare la ciano specifica per polistirolo su elapor.... se solo questione di tempi di incollaggio piu' lunghi o se effettivamente è meno adatta.... | |
17 maggio 06, 15:30 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Questa e quella che ho usato io www.movo.it/ita/default.asp |
17 maggio 06, 15:33 | #10 (permalink) Top |
Scusa mi sono accorto che si apre la pagina principale , guardando alla tua sinistra vai su vai cerca nel sito e scrivi "colla ciano" non prendere la densa e nemmeno la liquida prendi la media Ultima modifica di f.alberto : 17 maggio 06 alle ore 15:35 Motivo: media |
quale colla per funjet | oscar77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 03 gennaio 08 22:16 |
Quale Colla Per Il Dgl | HammerPG | Categoria F3K | 22 | 19 settembre 07 01:11 |
Quale colla poliuretanica? | doctordoom | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 14 agosto 07 18:03 |
Quale colla per l'EPP? | mac70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 settembre 06 18:35 |
Quale colla per le ali? | MaXtHeFox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 ottobre 05 14:39 |
