Vecchio 19 settembre 11, 13:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
Oh! grandissimo! questa si che e' una spiegazione! 10!
grazie frank adesso ho qualche appiglio in piu'.
ho gia scaricato drivecalc e fatto un po di combinazioni cercando di mantenere costante tutte le variabili e cambiando solo il motore o solo l'elica...
con la tua spiegazione ora il valore di alcuni sterili numeri acquistano un sinificato!
quindi dai num di drivecalc mantenendo costante motore batteria ed esc e variando l'elica mi trovo assorbimento e capacita' (teorica) di tiro quindi posso scegliere l'elica.
eventualmente se voglio variare l'assorbimento a parita' di elica allora posso variare il motore e sceglierne uno con kv piu' basso o piu' alto...tenendo sempre d'occio i di tiro e di assorbimento.
ovviamente cercando sempre l'equilibio perche' si sposta un mattone da un lato e bisogna mettere mano all'altro.
il tutto tenendo sempre d'occhio I(max) per non bruciare motore ed ESC.
sono nel giusto o sbaglio?
ricordo sempre che tutto questo e' per capire quanto posso volare e come fare per trovare l'equilibrio tra tempo di volo e capacita' di volo del modello.
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 13:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
E tenendo anche d'occhio l'assorbimento in relazione al fattore "C" delle celle usate.
Quanto a quello, una volta che hai l'assorbimento basta dividere la capacità totale del pacco di propulsione per l'assorbimento e hai il tempo di volo (occhio alle unità di misura).
Per aumentare il tempo di volo comunque ci sono sempre solo due strade: usare batterie di capacità maggiore, o assorbimenti inferiori. Nota che quest'ultima variabile non significa automaticamente avere meno potenza, perché si può aumentare il numero di celle, cioè la tensione, e usare motori con meno KV per mantenere costante la potenza pur diminuendo l'assorbimento (al prezzo di aumento di peso, naturalmente).
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 14:43   #13 (permalink)  Top
Immagini: 2
...si occhio anche al fattore C della batteria... ok
non appena torno in italia brindo alla tua salute con un Asti!
grazie per le info!
PS: per questo in un'altro post mi chiedevo se era più semplice iniziare con un elettrco o con uno a scoppio.... meno variabili credo...
Vecchio 19 settembre 11, 14:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
grazie per le info!
A questo link trovi un programmino in excell che ho messo a punto per calcolare in modo approssimato (ma non troppo) ed efficace il giusto set-up per un aereo.
Bastano pochi dati in ingresso relativi a motore, batteria ed elica e tiri fuori gli assorbimenti e la durata della batteria.
L'utilizzo e' semplicissimo e ti permette di capire come si comporta un'elica su un determinato motore. spero sia utile, i miei amici lo usano tutti e sono contentissimi perche' quando vanno a comperare le eliche non ne prendono 4 per trovare quella giusta, perche' non bruciano il motore con un carico eccessivo e perche' sapendo i C minimi della batteria sanno quale montare.
L'idea mi e' venuta dopo il secondo motore bruciato e dopo aver "cotto" un paio di regolatori causa inesperienza....(tutti siamo stati principianti )
http://www.baronerosso.it/forum/aero...r-minimag.html
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 15:13   #15 (permalink)  Top
Immagini: 2
ciao canelupo!
avevo già scaricato il tuo modello excel per capire come fare le scelte, ora con qualche nozione tecnica in più sarà ancora più utile. grazie della segnalazione comuque!
OT piccolissimo : ho seguito il il tuo consiglio dell'altro 3d... con 39€ ho in lista della spesa 3servi 1batt un motore(da rivalutare) e un esc da 30A
più economico di cos
ì!
Vecchio 20 settembre 11, 10:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Conti
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: prov. BG
Ho letto tutto, e più o meno ho capito, ma...
mi rimane un dubbio che sinceramente non riesco a comprendere, ossia come tutti i parametri diventino variabili e nessuno rimane costante. Mi spiego meglio
supponiamo di avere un motore dichiarato 950kv, significa che a 11.1v fa 11.1x950=10545 giri!
Ora, siccome non c'è scritto nulla sul motore del mio trainer "u can fly" posso supporre che sia un 950kv, poichè con elica 9x4.5 a motore al massimo ha questi valori misurati :
11.48V 25A 287W 10875giri , infatti risulterebbe circa 947 giri/v.
però con l'andare del tempo la batteria si scarica e risulta:
11.07V 21.6A 240W 10156giri, cioè 917 giri/v.
Con elica 9x6 misuro:
10.96V 28.7A 315W 9775giri, ossia 891 giri/v.
dopo 30 secondi:
10.78V 24.5A 265W 9179giri, cioè 851 giri/v.
Ciò che intendo dire è che mantenendo sempre lo stick del motore al massimo, questo non assorbe sempre la stessa corrente, anche se la batteria è in grado di dargliela, infatti cambiando l'elica la batteria a 10.78 volt riusciva ad erogare una corrente di 24.5A, mentre a 11.07V no con elica 9x4.5.
Quello che non capisco è come mai il motore con elica 9x4.5 con batteria a 11.07V non tiene i 950kv ? E' evidente che la batteria sarebbe in grado di erogare la corrente necessaria.
Marco Conti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 10:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
Questo è perché, col passaggio di corrente attraverso gli avvolgimenti, parte della tensione applicata "cade" sulla resistenza degli avvolgimenti stessi, e non è più "disponibile" per indurre la rotazione. Se guardi programmi come motocalc o drive calculator, troverai per i motori anche un parametro che è la resistenza degli avvolgimenti: se moltiplichi questo numero per l'assorbimento, e infine per il KV, trovi quanti giri "perderai" per effetto delle perdite ohmiche.
Vecchio 20 settembre 11, 10:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: prov. BG
grazie frank, proverò a guardarci.
Significato di 4 parole.. Hurry Elimodellismo Principianti 13 21 agosto 10 14:31
Il significato di Potenza! NICATO Aeromodellismo Alianti 10 01 aprile 09 22:21
Significato RTF? wolfmarvin Elimodellismo in Generale 6 09 settembre 08 19:01
significato siuuu Aeromodellismo Alianti 3 24 gennaio 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
