17 settembre 11, 10:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2010 Residenza: VR
Ottima l'idea dell'elica pieghevole, ma c'è ancora molto da lavorare, vi posterò qualche foto...
__________________ "Se hai provato per una volta l'emozione del volo, camminerai per sempre sulla terra con gli occhi rivolti al cielo" Leonardo Da Vinci | |
23 settembre 11, 15:33 | #12 (permalink) Top |
Questa sarebbe una possibile configurazione... che ne dite? Motore: Scorpion 1090 kV 32A 2-4 Celle Regolatore: Apollo Con BEC 3A 40A 2-3Celle Batteria: TopFuel 2450 MA 2S1P 7,4V 30C Servi Fusoliera: Hitech HSG MINI digit. 2Cuscin METAL 29x13x30 mm Servi Ali: Hitech HS5125 MG ALARI digit. 2Cuscin METAL 30,4x10,0x33 mm Lo faccio senza carrello e l'ala con tutto alettone
23 settembre 11, 16:14 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2011 Residenza: siziano
allora elettrico....cmq ti consiglio di metterlo in qualche modo il carrello....nn sai che brutte esperienze ho avuto con i great planes....servi rotti e soprattutto bisogna stare attenti al muso....soprattutto con lo scoppio...quindi vedi tu come farlo...ma il carrello te lo consiglio vivamente |
25 settembre 11, 11:49 | #14 (permalink) Top |
Beh diemi, la configurazione và bene o è troppo grossa per il modello? Non ho mai convertito un glow ad elettrico.... Sotto la pancia metto una pinna in vetroresina per gli atterraggi...niente carrello, più leggero e lo poso far volare anche se al campo c'è l'erba un po' alta, così non si pianta brutalmente.... Faccio tutto alettone coì poi li miscelo in flapperoni per l'atterraggio...
__________________ "Se hai provato per una volta l'emozione del volo, camminerai per sempre sulla terra con gli occhi rivolti al cielo" Leonardo Da Vinci Ultima modifica di BlackHawk87 : 26 settembre 12 alle ore 13:41 |
11 giugno 12, 12:17 | #15 (permalink) Top |
| Altre foto
Altre foto, dopo un po' di tempo di sospensione.... https://plus.google.com/photos/10828...05479152008129
__________________ "Se hai provato per una volta l'emozione del volo, camminerai per sempre sulla terra con gli occhi rivolti al cielo" Leonardo Da Vinci Ultima modifica di BlackHawk87 : 11 giugno 12 alle ore 12:24 |
26 settembre 12, 13:34 | #16 (permalink) Top |
Finalmente mi son deciso, ho tagliato il musetto... e ho messo il motore posticcio, per vedere come viene... poi farò il musetto in fibra... che dite??
ritrovo pluri | federicocanella | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 febbraio 11 15:13 |
