Vecchio 07 settembre 11, 14:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
non ho postato a caso senza prima fare controlli di routine, non riesco a capire cosa mi sfugge, ad un primo controllo ad occhiometro sempre perfetto, simmetrico e bilanciato !!!
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da IGUANA Visualizza messaggio
appendilo con un filo al centro della fusoliera.. in corrispondenza del CG... se rimane perfettamente livellato..il problema..e sicuramente di svergolature... altrimenti.. hai lavorato pesante su un ala...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 settembre 11, 14:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Le forze dinamiche in volo agiscono con una forza direttamente proporzionale al quadrato della velocità ... visto i problemi, sostituirei l'occhio con strumenti più consoni ...
Concordo con il post qui sopra ma verifica anche le simmetrie ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 settembre 11 alle ore 14:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 14:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
le ali con il "ditometro" sono bilanciate.... userò la tecnica del filo per vedere il bilanciamento preciso e poi verificherò eventuali svergolature !
Vecchio 08 settembre 11, 12:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Sicuro di non esserTi confuso? Ponendosi dietro il modello da quale parte è spostato il troncone di coda? Quale è la tendenza del rollio? Sx o Dx (sempre dal medesimo punto di vista posteriore)?
Sicuro! il troncone, guardandolo da dietro, tende a dx e l'alettone destro è....alzato!!!
Seguo iguana con i controlli poi se non riscontro niente chissene....
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 12:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
non è che le ali gommolose siano proprio il massimo infatto di precisione, saranno svergolate in qualche punto!
"W la gnocca "
Vecchio 08 settembre 11, 16:08   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: saronno - regensburg
Cos'e' la svergolatura? incide molto sul volo?
rotore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 16:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da rotore Visualizza messaggio
immagina di avere l'ala fatta come un elica... incide tantissimo sul volo.. e' come se volassi con un alettone spostato (proporzionale alla svergolatura) ... per correggere la svergolatura in volo si da TRIM, contrario alla tandenza che ha il velivolo, tanto quanto basta per farlo andare dritto, una volta a terra si cerca il perche e' stato necessario dare quel TRIM e se si puo' si elimina la causa. meno il velivolo e' trimmato e meglio vola.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 settembre 11, 16:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Sì infatti.
Direi anche quello che ha fatto gli alettoni sul mio modello non aveva la mano molto ferma....
Vecchio 17 settembre 11, 15:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Residenza: Siracusa
ho notato che c'è una piccola differenza tra le curvature dei diedri gli ho dato una sistemata con il phon ora sembrano identici...
Nel frattempo mi chiedo, ma se lo distendessi completamente il diedro con il phon e tanta pazienza ???
assetto eli sbandato jean76 Elimodellismo Principianti 11 08 aprile 11 14:30
volo 4d sbandato con afpd????? pakizip Simulatori 1 20 aprile 06 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
