Vecchio 01 settembre 11, 14:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tsunami
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: nessuno
problema stampare progetto
perfavore mi potete aiutare io ho questo proggetto
albyone2ver_bozza Model (1).pdf
mi dite con quale misure devo stamparlo e poi volevo sapere se solo le tipografie stampano questi modelli o anche altri negozzi per esempio (fotografo,cartoleria,ecc)
Tsunami non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 14:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Tsunami Visualizza messaggio
Allegato 204615
per sapere le dimensioni reali del disegno:
se hai Acrobat 9 porti il puntatore del mouse nell'angolo in basso a sx e ti appare una finestrina con le dimensioni in mm
con altre versioni vai nella cartella in alto ( File ) e clicchi su Proprietà: una delle voci è Page Size e ti dice le dimensioni
nel tuo caso: 841 x 1189 mm
per stampare serve un plotter...quindi chiunque ne abbia uno che supporta il rotolo di queste dimensioni ( o maggiori ) può stampartelo
Simone
Vecchio 01 settembre 11, 14:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Ciao anhce io mi sono posto il tuo problema.
Ho risolto trovando questo sito che te lo divide in dimensioni adatte ai fogli a4, con un buon margine dai bordi per evitare di superare i limiti di stampa dai bordi di varie stampanti
Ecco il sito: Lucubration
Basta che scegli il pdf, le dimensioni del foglio impostate di defualt sono ottime per un normale foglio a4.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 16:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
fai attenzione che quando stampi con la tua laser o getto inchiostro, normalmente quando sovrapponi i fogli da unire non sempre sono precisi ma a me si dilatano i disegni anche di 3 mm tra un foglio è l'altro. il mio consiglio è quello di farli stampre in foglio unico e quando li ritiri controllare le misure: costa ma alla fine hai un lavoro ben fatto.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
stampare da maschio.... az1970 Navimodellismo a Vela 1 04 giugno 08 14:31
stampare progetto fishwolf Software 1 16 aprile 08 17:01
Ho voglia di STAMPARE.... fraspeed Aeromodellismo Alianti 10 26 maggio 07 14:16
Problema con la stampa del progetto Vince1982 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 03 maggio 07 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
