Vecchio 08 settembre 11, 19:01   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il disegno si fa a matita su un foglio che poi puoi scannerizzare
oppure qualche foto col telefonino, è chiaro che se hai fatto dei danni, qualcosa hai sbagliato e per capire cosa, più che di quello che scrivi, a questo punto ci dobbiamo affidare a quello che hai fatto aiutati da immagini
specialmente mi interessa capire quello che hai fatto attorno all'esc
il filo rosso lo sfili dalla spinetta e poi ci metti un pezzo di nastro isolante od un tubetto di termoretraibile.
ammirate lo stile tecnico !!!!
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 19:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
bellissimo disegno, i collegamenti sono ok
leggendo le valutazioni del tuo bec turnigy, ho visto che in un paio di casi gli utilizzatori si lamentano che hanno trovato le uscite invertite, i sintomi sono appunto di avere la tensione delle lipo direttamente nella rx, il bec non si danneggia, ma la rx si
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 settembre 11, 22:51   #23 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
io ho 4 servi da 1.5kg e 2 da 2.6 sul mio cessna 1.5 m .ho un interruttore per l' rx (hk) secondo te che faccio ce le butto le ubec !!! o le rispedisco??? inverto le uscite?? ancora grazie!!!
Vecchio 09 settembre 11, 00:12   #24 (permalink)  Top
prova a misurare la tensione in uscita al bec dopo che hai invertito i collegamenti, leggendo le valutazioni, alcuni clienti scrivono che nelle istruzioni l'entrata e l'uscita sono invertite, fai una prova (senza collegare la rx)
Massimo Bison
Vecchio 09 settembre 11, 10:56   #25 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ho cercato nel forum qualche 3d ma mi son perso nei milioni di msg senza trovare molto,provo a invertire ,anche a me sembrava strano che il filtro(ferrite) fosse in uscita,e che l'ubec rimanesse sempre alimentata!!...dico bene???
Vecchio 09 settembre 11, 20:12   #26 (permalink)  Top
appunto, prova e vediamo che succede
Massimo Bison
Vecchio 09 settembre 11, 23:12   #27 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
provato !!! era come dicevi input/output invertiti nello schema cartaceo che allegano!!! ho speso una fortuna per farmi saldare il regolatore che era andato in fumo in tutte due le rx ma niente non vanno!! ora mi ritrovo con 2 ubec che vanno ma senza rx!!!! mandato mail a hk vediamo che mi dicono ,grazie ancora
Vecchio 09 settembre 11, 23:38   #28 (permalink)  Top
alleluja
consiglio: prima di acquistare su hk, leggi i commenti sugli articoli in vendita, aiuta parecchio a capire a cosa si va incontro
stasera ho fumato un servocomando nuovo, ho chiuso tutto e mi sono messo a pestar tasti, non è serata
Massimo Bison
Vecchio 09 settembre 11, 23:44   #29 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
alleluja
leggo sempre le recensioni articoli e non solo quelle di hk niente in proposito !!!! sono inbufalito perche pensavo di aver toppato io !!! vabbe' tv
Vecchio 16 ottobre 11, 17:43   #30 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
alimentazione servocomandi
salve a tutti, oggi mi sono accorto del regalino che mi ha fatto uno schema tradotto male di una ubec di hk ...input e output invertite ,a parte bruciarmi 2 riceventi 9x(alimentandolo secondo schema uscivano 11v e non 5,6!!!) seecondo me si son bruciati anche tutti i servi che erano collegati alla rx.... sei servi !!!! provato con nuova rx e non si muovono. domanda .... E' probabile che siano bruciati?si possono riparare?
grazie di esistere
Alimentazione Ricevente mamariuz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 09 ottobre 09 18:41
Alimentazione ricevente.. Ta 152 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 luglio 08 01:03
Alimentazione Ricevente Bowen Categoria F3K 2 21 marzo 07 16:08
Alimentazione Ricevente Bowen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 marzo 07 18:18
Alimentazione Ricevente pietro-m Radiocomandi 12 30 dicembre 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
