![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Hai ragione, ma un piccolo trainer senza carrello....mmmhhh....e quando imparo ad utilizzarlo? Adesso oppure mai più. Del resto se vado di scoppio (rivoluzione) vado pure di carrello. Sono scemito. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
![]() | #14 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Riguardo al carrello anteriore, un "pochino" di tempo fa mi sono reso conto che era inutile e non conveniente dotare il modello di carrello orientabile. Per una corsa di decollo rettilinea era bene avere il carrello fisso e ben regolato a terra e per eventuali correzioni era sufficiente il timone. Inoltre in un eventuale atterraggio con smusata non avrei compromesso il servo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Be il carrello sterzante è comodo se dopo l'atterraggio o decollo abortito vuoi riportare il modello alla piazzola con i suoi mezzi senza dover camminare (brutta la pigrizia, però aggiunge realismo).
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #16 (permalink) Top |
Ok. Ma come viene bloccato? Pensavo di montare il rinvio ed ancorarlo fisso invece che al servo. Altri metodi? Grazie Paolo
![]() | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Per mancanza di robustezza ho modificato l'attacco. prima avevo una L con la parte superiore incollata in alcuni supporti fatti da me nella fusoliera. Poi però ho capito che non andava e ho sostituito la L con una U. La ruota rimanre quindi bloccata e immobile al centro della U e una volta ben regolata non si muove più. Tutto questo perchè ho eliminato il supporto per il motore a scoppio che comprendeva gli attacchi per la gamba anteriore del carrello. Inoltre ho usato un filo d'acciaio più fino, quello che c'era sarà stato spesso almeno 4mm e pesava troppo.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
come dice damgiu, ho le due parti superiori della U che si appoggiano all'ordinata parafiamma. Sono bloccate in posizione da un tondino piccolo d'acciaio che passa attraverso delle parti laterali resistenti in compensato. Il tutto è condito da abbondante epoxy. Regge, più o meno...
Parliamo di olio | mc.luca | Elimodellismo in Generale | 90 | 07 aprile 11 15:30 |
Parliamo di MiniTitan......... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 46 | 28 gennaio 08 09:49 |
parliamo di termiche..... | centorame | Aeromodellismo Alianti | 4 | 26 dicembre 05 23:34 |
Parliamo un po' di aerodinamica | fai4602 | Aeromodellismo | 30 | 23 luglio 05 00:55 |
parliamo un po' di modellismo | ginopilotino | Aeromodellismo | 19 | 20 aprile 05 23:38 |
