25 marzo 06, 02:00 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Io comunque motori trifase con contatti striscianti (spazzole) non ne ho mai visti. Sbaglio, Batman? Perchè non ci spieghi come possono i regolatori eliminare il bosogno del condensatore di rifasamento in partenza? mi sono sempre chiesto se questa sia una caratteristica tecnica dei regolatori (che rifasano internamente per lo spunto) o una conseguenza delle esigue masse che entrano in gioco nei motori modellistici (ecco perchè tutti quei saltelli al minimo) Grazie
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
25 marzo 06, 02:50 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-11-2005 Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
In un motore asincrono alimentato monofase, essendo la fase appunto una e applicata a un solo avvolgimento, non si può generare un campo magnetico rotante e dunque ha una coppia motrice uguale a zero. Il condensatore di avviamento serve, collegato tra la fase e un'altro avvolgimento, ad alimentare quest'ultimo con uno sfasamento permettendo la formazione di un campo magnetico rotante.
__________________ IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net | |
25 marzo 06, 03:03 | #14 (permalink) Top |
E' vero, cacchio: sono i motori monofase che devono rifasare. Non sono del tutto deficente, è che sono cretino (sapreste spiegare la differenza a mia moglie, per favore? ) Grazie Rangotango per avermi fatto ragionare prima che facessi figure. Saluti
27 marzo 06, 10:06 | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
In ogni caso nei motori trifasi sincroni industriali, visto che NON sono a magneti permanenti, i magneti vengono alimentati tramite spazzole. Il condensatore non serve per rifasare ma per creare una terza fase fittizia per poter usare i motori trifasi asincroni con corrente monofase. | |
28 marzo 06, 09:42 | #17 (permalink) Top | |
28 marzo 06, 12:11 | #18 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Vado un po` OT: io ho un simplex 3d rcs con relativo regolatore. Leggendo questo thread mi sembra di capire che esistono brushless "lenti" con molta coppia e bl veloci con meno coppia. Il mio campanellino pare appartenere alla prima categoria. Se volessi sostituirlo con un altro BL piu` veloce e di altra marca, secondo voi posso comunque utilizzare lo stesso regolatore del simplex ?(ovviamente rimanendo entro le spec. di corrente massima) ciao! Teo678 |
28 marzo 06, 13:00 | #19 (permalink) Top |
Gli RCS pare abbiano la regolazione automatica dell' anticipo (leggi: sono tarati a un valore intermedio...) comunque se non stai sugli Inrunner a 2 poli (tipo Hacker B20) sicuramente va bene.
Confermatemi la teoria | Simbor® | Batterie e Caricabatterie | 14 | 06 gennaio 08 23:48 |
Un pò di semplice teoria | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 13 ottobre 07 14:00 |
Un pò di teoria. | leonking | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 07 20:49 |
la teoria dell'elimodellismo | colibri | Elimodellismo Principianti | 17 | 31 dicembre 06 20:11 |
teoria prima di iniziare | pantegano | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 marzo 06 22:34 |
