Vecchio 09 agosto 11, 11:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da BlackHawk87 Visualizza messaggio
cut... mio fratello sta costruendo un ultraleggero... e quindi se ne intende di tessuti e resine ...cut
Molto bello, suggerisco di modificare gli scarponi altrimenti avrà un sacco di problemi sui campi in erba (praticamente tutti quelli per gli ultralight), vedi allegato.
Io sto finendo questo che ha gli stessi problemi con gli scarponi che si staccano o si rompono in continuazione e la modifica funziona molto bene.
Scusate l'OFF TOPIC
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 23 agosto 11 alle ore 09:33
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 19:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di BlackHawk87
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: VR
Ok... mi avete convinto... troppo lavoro per avere una cosa che non è ne carne ne pesce.
Allora potreste darmi qualche suggerimento per il modello in fibra da scegliere...
Mi piacciono le riproduzioni, meno di 4m, lo vorrei motorizzabile per salvarlo in casi disperati e con la possibilità di mettere i diruttori sulle ali....
Qualcosa di entry-level non un acrobaticone come il fox o lo swift S1
"Se hai provato per una volta l'emozione del volo, camminerai per sempre sulla terra con gli occhi rivolti al cielo"
Leonardo Da Vinci
BlackHawk87 non è collegato   Rispondi citando
Ala Centinata O Polistirene Rivestito??? lspfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 10 aprile 08 17:34
Finitura modello rivestito in modelspan Teo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 25 agosto 06 22:47
Ali ASW17 td_2200 Aeromodellismo Alianti 20 26 marzo 06 01:19
Profondità ASW17 DoC Aeromodellismo Alianti 42 25 novembre 05 16:31
Asw17 DoC Aeromodellismo Alianti 94 23 settembre 05 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
