04 settembre 11, 00:36 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
| elica originale e 6x4
Oggi ho fatto alcune prove, sia con l'elica originale che con una 6x4. Ecco le mie (discutibilissime ) impressioni. Con la 6x4: - si ha una maggiore spinta al decollo, riducendo il rischio di errori di lancio con conseguenti picchiate sul terreno; - in pochi istanti si raggiungono velocità e altezze maggiori (richiesta più attenzione); - si possono azzardare manovre veloci al limite dello stallo e facili recuperi di assetto dopo quelle "a rischio"; - l'elevatore fa guizzare il Bixler con una agilità sorprendente; se si è abituati all'elica originale meglio "ricalibrare" il pollice. Con l'elica originale: - serve più attenzione al decollo (spinta inferiore); - volo più lento e minori altezze raggiungibili, comodo per imparare; - occorre maggiore attenzione nelle virate strette (rischio di stallo), anche se il Bixler, a dir la verità, sta quasi su da solo; - la minor velocità di volo ti da il tempo di correggere eventuali errori e gli atterraggi sono più facili. Pertanto, sempre a mio giudizio, ottima l'elica originale da utilizzare nei primi voli; acquisita esperienza si può passare all'altra. Consiglio: non acquistare eliche troppo spinte, si rischia di far aumentare troppo il consumo del motore con conseguenti danni all'ESC! Ciao a tutti (ci siete ancora vero? )
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
08 settembre 11, 23:07 | #43 (permalink) Top |
Elica originale 5x8 Ciao
18 settembre 11, 16:51 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Padova
ciao di nuovo..dopo incredibili vicissitudini doganali finalmente il mio bixler è arrivato dopo quasi 2 mesi!! volevo chiedervi riguardo al battery charger incluso. A me è arrivato senza nessun adattatore per le comuni prese di casa, quindi dovrei trovare una sorgente a 12V a cui attaccarlo con i morsetti. Voi come avete fatto? se no cosa mi consiglireste per cambiare caricatore (non voglio spendere tanto)? Grazie e ciao Federico |
19 settembre 11, 00:53 | #45 (permalink) Top |
Ancora un po' e te lo portava Babbo Natale Spendi meno, e fai prima, se vai in un negozio di articoli elettrici/elettronici vicino a casa e prendi un semplice alimentatore da 12V che dia 1 o 1,5 Ah in uscita (tipo QUESTO). Porta il carichino in negozio in modo da prendere l'alimentatore con lo spinotto del diametro giusto e con il positivo all'interno! (alcuni hanno il selettore della polarità). Più avanti, potrai prendere un carichino più serio. Ciao
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi Ultima modifica di volovia : 19 settembre 11 alle ore 00:58 |
19 settembre 11, 05:30 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
ciao,mi aggingo alla discussione... Nessuno di voi ha acquistato questo ? HobbyKing Online R/C Hobby Store : AXN Floater-Jet w/ Servo, Motor, ESC (EPO) PNF |
19 settembre 11, 18:19 | #47 (permalink) Top |
Io no e credo neanche gli altri, questo 3D è proprio per il Bixler e abbiamo iniziato con questo. Comunque, quello che indichi tu è molto simile, monta un motore un po' più performante, ma la struttura è leggermente più piccola (1290 di apertura alare contro i 1400 del Bixler). Costa meno, ma devi mettere tu TX, RX e batteria. Ciao
22 settembre 11, 11:03 | #49 (permalink) Top |
Ma cerrrtooo che la dogana si paga! Il corriere, alla consegna, ti fa pagare spese doganali, diritti per lo sdoganamento ecc... ... occhio che siamo su un sito pubblico... Ciao
primo volo easy star (problema motore) | ivan92 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 26 febbraio 11 22:01 |
Primo volo EASY STAR | mig70 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 30 giugno 05 22:39 |
