Vecchio 10 luglio 11, 10:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: RE
Crasch dopo entrata in vite, consigli grazie
Salve a tutti,
reduce da un crash col mia prima riproduzione un un FW-190A ARF 46 della VQ model (equipaggiato con un Thunder Tiger F54S 4T) vorrei capire meglio dove ho sbagliato e come eventualmente avrei potuto salvarlo, la dinamica è presto detto, dopo circa cinque minuti di volato tranquillo mi accingo a compiere una virata più stretta del solito e a basso regimi, morale entrato in vite e non c’è stato verso di uscirne, vorrei sapere la criticità di questi modelli o più in generale delle riproduzioni, consigli sul tipo di volo da tenere, in virata e manovre varie, come dovevo comportarmi per cercare di riprenderlo, dare o non dare gas, cabrare, gestirlo di deriva, ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero dedicarmi pochi minuti per qualche piccolo consiglio,
saluti e grazie
coscer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 10:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
l'entrata in vite solitamente avviene quando erroneamente si tengono girati dalla stessa parte alettoni e deriva. a menoche' non ci siano difetti strutturali del modello, che appunto simulino questa situazione. forse inavvertitamente hai toccato la deriva in curva, e questo ti ha portato ad entrare in quella situazione. l'unico modo per uscire da una vite, e' quello di dare tutto motore picchiando(o cabrando) e mollando ovviamente alettoni e deriva
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 10:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
Grazie per la tua valutazione, pensando però mi risulta un pò strano è due sabati che ci volo e fatto volare gente più capace di me, se ci sfossero stati anche piccoli difetti costruttivi o strutturali credo si sarebbero evidenziati fin da subito...o forse no. !
Per il comando di deriva insieme agli alettoni, anche questa ipotesi la escluderei, solitamente non la uso su modeli di cui non ho molto famigliarità, però a questo punto tutto è plausibile...
Durante la vite, considerando che ero ad una certa altezza, ho avuto qualche secondo di tempo, per provare sia a cabrare tutto che dare tutto gas, ma nulla da fare, il modello era ingovernabile..
Vecchio 10 luglio 11, 11:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da coscer Visualizza messaggio
quando sei in vite non devi cabrare, devi mantenere il modello in picchiata e dare motore finchè acquisti una velocità sufficiente, se sei troppo basso naturalmente hai poche speranze
l'entrata in vite può essere causata da eccessiva escursione dei comandi, hai scritto che ti è successo durante una virata stretta alla minima velocità, è importante mantenere sempre una velocità idonea a mantenere autorità sui comandi.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 10 luglio 11 alle ore 11:22
Vecchio 10 luglio 11, 11:20   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Cabrare?????????
E forse era anche troppo cabrato di bilanciamento statico............
Vecchio 10 luglio 11, 11:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Vite
...da come hai descritto l'entrata in vite, probabilmente è stata causata dallo stallo dell'estremità alare della semiala interna alla virata, su alcuni modelli più "critici" tipo il focke wulf in questione causa l'ala abbastanza rastremata...
Ci sono modelli tipo gli F3A che dalla vite escono facilmente (sono progettati per questo) e altri che una volta entrati in vite, non c'è verso di farli uscire da essa... su questo modello io ti consiglierei di virare a velocità sostenuta o per lo meno in avvicinamento lento virare non molto inclinato ma col modello abbastanza piatto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 12:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
allora virare di deriva ? potebbe essere preferibile quando hai poco motore ?
Vecchio 10 luglio 11, 12:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ogni profilo alare, con un carico ben definito ha una sua velocita' di stallo, che aumenta con il diminuire del raggio di virata.
Quindi non e' questione di escursioni o virate di deriva o alettoni (una virata dovrebbe essere sempre coordinata, quindi effettuata con il giusto grado di alettoni e deriva), ma di velocita'.
Questo e' quanto dice la fisica, il BAR puo' raccontare quello che vuole, ma di li non si scappa.
Quindi, velocita' corretta e la vite e' scongiurata.
Uscita dalla vite. direzionale contrario al senso di rotazione e elevatore sa picchiare (se si e' in vite diritta) o a cabrare se si e' in vite rovescia.
Un po di motore puo' aiutare in quanto aumenta il flusso sulla deriva.
Gli alettoni non vanno assolutamente toccati.
Il tutto se il modello ha quota sufficiente e se ha una configurazione tale da prevedere nel suo inviluppo di volo la vite, altrimenti se ne esce solo al momento dell'impatto con il suolo.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 12:25   #9 (permalink)  Top
Virare di deriva potrebbe maggiormente far buttare il muso giù dell'aereo, magari virare d'alettoni ma fare virate larghe quando il modello è lento, poi il resto dovresti provarlo un pò a tue spese perchè ogni aeromodello risponde diversamente da un altro...
ciao da Chicco...
Vecchio 10 luglio 11, 12:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di coscer
Residenza: RE
grazie a tutti
Ragazzi, vi ringrazio tanto per i vostri preziosi consigli, in poco tempo ne ho ricevuti parecchi e molto competenti, il bello di questo forum è soprattutto questo, consigli e solidarietà che spesso non ci sono in un campo reale...
T-Rex450 info dopo crasch fulvior. Elimodellismo Motore Elettrico 11 29 aprile 11 09:50
Consigli su QUINTO eli. Grazie Mongolfino Elimodellismo Principianti 33 25 giugno 08 09:40
Consigli per il dopo Sparrow!! Mand66 Aeromodellismo Principianti 13 29 febbraio 08 19:00
Consigli per il dopo Sparrow!! Mand66 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 febbraio 08 15:35
Primo aliante. consigli acquisti, grazie a tutti catte Aeromodellismo Alianti 40 15 giugno 07 15:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
