Vecchio 05 luglio 11, 16:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Cambio motore
Salve,
ho un cessna epo 1000mm di aa che monta un motore simil towerpro da 1500kv 180w purtroppo andato in fumo. Dopo averlo sostituito con uno uguale mi sono accorto che era l'esc che non andava bene e cosi anche il secondo è andato in fumo.
Mi chiedevo: posso sostituirlo momentaneamente con un 3500kv 400w?
E' un motore per elicotteri ma pensavo che regolando la radio in modo da dargli al max metà potenza avrei lo stesso numero di giri e più o meno la stessa potenza del motore che montava. Questo ovviamente cambiando anche l'esc (visto che motore ed esc ce li ho già).
Il peso non è un problema, sono 15 grammi in più.
Che dite?
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 17:43   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
Salve,
Che dite?
Che non s'ha da fare....
Sforzerebbe come un dannato con l'elica originale e manderesti in fumo anche lui..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 luglio 11, 21:58   #3 (permalink)  Top
Residenza: caserta
anche se è molto più potente dell'originale?
Vecchio 05 luglio 11, 23:04   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Che elica montava il TowerPro ??
Immagino una 10x4.7 o giù di li.... se gli metti una 4x3 forse forse ce la fai a non fondere tutto...
Guarda qua...
http://www.baronerosso.it/forum/aero...alculator.html
Comunque c'è una cosa che continuo a non capire di chi fa domande sul forum.
Non si sa una cosa e pertanto giustamente si fa una domanda, fin qui tutto normale e anzi fa piacere.
A seguito della risposta, qualunque essa sia, la si mette rigorosamente in dubbio a suon di se e di ma...
Ti assicuro che verrebbe tanta voglia di dire arrangiatevi, purtroppo non ho un negozio di modellismo e quindi non me ne verrebbe in tasca nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 luglio 11, 02:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
se avevo la capacità di mettere in dubbio la tua risposta probabilmente non avrei neanche fatto la domanda.
Vengo dagli elicotteri e non capisco molto di eliche, so pero che con motori ad alti giri servono eliche piu corte (o almeno cosi mi pare di capire). Il motore originale monta una 8x6.
Comunque penso di rinunciare, non voglio trovarmi con un altro (bel) motore fuso...
Vecchio 06 luglio 11, 02:31   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Le eliche non vanno adattate solo in base al KV ma anche al voltaggio di batteria...
Questo perchè variando il voltaggio della batteria aumenta il numero di giri e ovviamente la corrente assorbita.
Se provi ad usare quel programma di cui ti ho passato il link vedrai ad esempio che su un hacker A30-16M puoi montare una 10x7 se alimentato a 3 celle ma non più di una 9x6 se lo alimenti a 4 celle altrimenti gli assorbimenti vanno fuori specifica...
PS: Quello che mi ha lasciato perplesso prima era quell': "anche se è molto più potente dell'originale ?" io ti avevo risposto: dopo aver letto quello che avevi scritto tu (400W 3500KV) "Sforzerebbe come un dannato con l'elica originale e manderesti in fumo anche lui.."
Quindi la tua risposta non mi sembrava molto sensata...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 luglio 11, 02:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
no aspetta, io ho capito benissimo la tua risposta, e 'anche se il motore è più potente?' l'ho detto in modo sbalordito, non certo per contraddirti.
Ho letto diverse guide su eliche/rpm del motore però se prendo il motore da 400w 40A 3500kv e lo faccio girare a metà potenza potrei ottenere più o meno le caratteristiche del motore vecchio 180w 1530kv e magari potrei usare la stessa elica, questa era la mia domanda
Vecchio 06 luglio 11, 02:54   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per poterlo utilizzare dovresti mandarlo ad 1 cella.... con rendimenti fra l'altro penosi...
Se vuoi vedere l'effetto su drivecalc prova a selezionare il seguente motore:
Torcster purple A2836/2-3500
e gioca su voltaggi e eliche...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 luglio 11, 13:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Perfetto!
Altra possibilità è l'acquisto di un riduttore di giri... Amesso che il motore ne preveda uno!
Altrimenti il tuo motore è inutile, non più potente, su un aeromodello!
Anzi... se vuoi metterci una ventola...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 16:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Perfetto!
ok ok, allora mi tocca aspettare il solito mesetto per il motore, tra l'altro già ordinato giorni fa...
grazie
Cambio motore ? ricca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 06 settembre 08 11:38
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 12 giugno 08 14:41
Cambio motore ??? 7.5sports Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 11 giugno 08 16:05
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 13:31
Cambio Motore! Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 02 febbraio 08 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
