24 giugno 11, 23:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2011 Residenza: Taranto
| S.O.S Skyflex 2000 deltaplano
Ciao a tutti , sono nuovo e vorrei che mi daste una mano se possibile . possiedo un Deltaplano Skyflex 2000 Della Robbe a motore elettrico . Vorrei montare un variatore di velocita' . ma ne ho gia bruciati 2 e non so quale tipo e' il piu indicato . Il motore dovrebbe essere un motore a spazzole Mabuchi 550 ...ma forse sbaglio anche qui . potete darmi una mano indicandomi che tipo di regolatore posso montare e d esattamente come fare i collegamenti ? la batteria e' una Jamara SUN-POwer 3300 (9,6V ; 8N; 3300mAh. Vi rinfrazio in anticipo e spero di trovarmi bene con tutti voi in questo forum . |
25 giugno 11, 00:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..se ci hai pochi fondi, metti un mini servo che comanda interruttore adeguato e bypassa il regolatore (..magari usane il bec, anche di quelli rotti, se gli va ancora..) dandogli tutto gas o niente, che considerato il tipo di modello, e il motore installato, anche a manetta non avra' mai tanto eccesso di trazione... ...se ci vuoi spendere, cambia batterie, motore e regolatore ( brushless ), imbarcando la meta' del peso, o guadagnando in autonomia (ma nel caso prenderei due batterie di pari o anche meno capacita', che il brushless ci ha piu' rendimento di quello montato ora, cosi' una e' sempre carica..o quasi..) e gli vai in saccoccia al problema che hai adesso... (..ci ha pure la demoltiplica con cinghia dentata installata di suo.....col brushless levi di torno pure a quella.....) |
25 giugno 11, 00:39 | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Non metterei un on/off a meno di voler diventare matti... | |
25 giugno 11, 12:26 | #6 (permalink) Top |
| skyflex
Infatti il mio intento e' quello di avere un regolatore in modo da tenerlo in quota anche al minimo non sfruttando per forza le correnti ascensionali. dato che ha un on/off questo non lo posso fare .
25 giugno 11, 13:03 | #8 (permalink) Top |
User |
beh non sapendo cosa hai bruciato... come si fa a dirti se erano dimensionati giusti ? comunque concordo con la sostituzione con un bel brushless.. e relativo regolatore.. meno peso migliore resa, e meno problemi di volo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
25 giugno 11, 15:59 | #9 (permalink) Top | |
Inoltre in un modello del genere il motore non andrebbe usato moltissimo e pertanto anche un brushed dovrebbe più che bastare.. Ho appena finito un modellino della graupner il canary... Ci ho montato in cima uno speed 300 come da disegno... con una 750mA ci sto su 25 minuti con un bel po' di planate... che ci monto a fare un brushless ?? Ultima modifica di romoloman : 25 giugno 11 alle ore 16:03 | |
25 giugno 11, 17:56 | #10 (permalink) Top |
...questo me lo chiedo spesso anch'io......riguardo a tutta 'sta gente che ormai usa brushless come fossero sassolini...soprattutto considerando che non credo ancora all'elettrico... ...inoltre sono pure convinto che il 300 e' un signor motore ancora non capito... La questione, nello specifico, pero' ha applicazione, perche' quel modello, per sua natura non ha prestazioni eccezionali, e il miglioramento per la riduzione di peso ci sarebbe, oltreche' c'e' un problema in atto che potrebbe essere una cavolata, o anche non risolvibile... Di sicuro, pero' il brushless rende di piu', e se scelto\utilizzato bene evita il riduttore inevitabile per il 300... Per il resto se non vuol mettere l'interruttore, (..la soluzione migliore per tanti motivi..)..allora tocca spendere un po' e\o aspettare\lavorarci su... (..il bilanciamento di quell'ala e' banale...lo sa fare pure un orango..=..tra il 45 e il 50 % della corda centrale...oggi altra giornata di regaloni.....) Comunque ci fai sapere come e' bilanciato ora..??.. |
Cercasi baricentro per lo SKYFLEX V von Robbe | alby45 | Aeromodellismo | 2 | 04 dicembre 18 17:59 |
deltaplano | tropeano | Aeromodellismo | 3 | 15 aprile 09 21:21 |
