![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2010 Residenza: pasiano di pordenone
Ciao io ho esattamente lo stesso modello e a parte la tendenza a cabrare quando do tutta manetta (risolto facendo un mix motore elevatore) vola benissimo anzi in atterraggio devo stare attento se no a motore chiuso mi mangia troppa pista e sono costretto a riattaccare.. Cmq hai controllato la scarica della batteria? Io ho una 25c. Se voli con una 18c per esempio non credo che la batteria dia al motore il numero di giri sufficiente per farlo alzare in volo. |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
scusa, ma hai mai pensato di lanciarlo a mano se non ci riuscivi da terra? adesso scusa ma, sono proprio curioso di sapere cosa fai quando lo fai decollare dalla pista. secondo me puoi metterci anche un turbina kolibrì, asi lazerà pure ma sempre un modello che richiede una discreta capacità di pilotaggio rimane. ![]()
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" |
![]() | #18 (permalink) Top |
ciao scusa il ritardo cmq nel mio do pochissimo cabra al momento del distacco perchè praticamente si stacca da solo per la questione che tende a cabrare a tutto motore poi attivo il mix e vola dritto tranquillo.. A questo punto controlla le corse dei servi e che le parti mobili tutte siano libere di muoversi. Hai controllato il baricentro? non vorrei fosse troppo picchiato |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
difficile fare una diagnosi a distanza, ma sicuramente il problema è nel comando elevatore. Io sul mio per maggior sicurezza ho montato due servi in coda, ma anche appena arrivato mai avuto problemi del genere..... si è alzato bello dritto....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2010 Residenza: como
scusate l'assneza.... vorrei sapere come controllare il baricentro....lo prendo in mano e con l'indice tento di tenerlo in perfetto equilibrio senza farlo cascare per terra? Con il pimpaggio si alza...con moltaaaaa fatica...e come primo atterraggio non è stato dei più delicati....cmq tutto apposto! Torno a pensare che il cabra abbia qualche problemino...qualche dritta su qual'è l'escursione (min-max) che deve fare? |
anche io micro :-) il "Ghost" | il_Zott | Aeromodellismo Micro Modelli | 61 | 27 aprile 10 13:21 |
Robbe - Ghost Bat RTF | zxcv1 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 15 febbraio 10 20:43 |
c&c bae hawk | orco.1974 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 22 maggio 09 20:50 |
ghost 1.1 arthobby | cantone11 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 settembre 08 00:05 |
ghost cuccolo | markettosta | Aeromodellismo Categorie | 8 | 09 dicembre 06 20:16 |
