Vecchio 02 giugno 11, 03:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da x_plane Visualizza messaggio
Secondo me devi cercare di essere più preciso: il depron lo devi tagliare con una lama più nuova perchè ha fatto tutte le bricioline su un pezzo di fuso, poi le due parti di fuso non sono identiche: si vede dalla foto 4 che la dx è più grande della sx, ed infine lo stirofoam giallo è tagliato come fosse una pezza di formaggio: hai cominciato con uno spessoro ed hai finito con un altro.
Essendo il primo non ti abbattere, ma cerca di risolvere questi problemi o sarà facilmente sbilanciato. Per fare due o più pezzi identici, fatti prima una dima di legno da cui ricavi i pezzi in depron. Prima di incollare, asporta le imperfezioni col tampone e carta vetrata
Forza, coraggio che alla fine ne sarà valsa la pena
Le dime le ho fatte, ma le dimensioni delle stesse non sono precise precise a quelle del progetto (nell'ordine di 2 o 3 mm).
Quindi avevo pensato di disegnare direttametne su depron le parti.
Per il taglio non preciso, mi son reso conto che è una questione di passaggi di lama, infatti i pezzi successivi (piani di coda) son venuti senza sbavature.
Che dire... Errrori da principiante.
Se mi dite che la differenza di pochi mm che ho riscontrato nella dima (sopratutto fusoliera) non influisce, riprocedo alla costruzione della fusoliera da capo... che male non fa.
Anche perchè, a mio avviso, gli spazi interni sono ricavati male (per alloggiare batteria elettronica e servi) in questo momento...
Ditemi voi, in caso il cesto della spazzatura è vicino
redmarv - Walkera CB100 - Hype U Can Fly
In cantiere:- Albyone3
redmarv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 10:23   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2010
Residenza: santa maria di sala (ve)
Non credo serva il cestino (i pezzi di depron servono sempre), ma non fermarti al primo tentativo.
Per la fuso: 1 dima per fare 2 parti in depron.
Bravo, continua così e non scoraggiarti!
x_plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 16:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Qualche mm su questo modello non compromette nulla. Per quanto riguarda le escursioni dei timoni ( di cui parli nell'altro post) mi sa che devi regolare l'occhiometro. Quelli che dici essere circa 20° sono almeno una trentina, quindi vanno più che bene. Se non hai molta dimestichezza con il taglio dei materiali meglio rifare. Il costo dei polistiroli è basso e, come suggerito, alcune parti le puoi sempre recuperare e riutilizzare, quindi .....coraggio!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 19:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Mi sto adoperando a rifare la fusoliera...
Il taglio ora pare essere venuto un pò più preciso sta sera vedremo i risultati
Vecchio 02 giugno 11, 23:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Ecco i progressi...
Sto incollando la fusoliera per bene, in questo momento il riforzo di coda è sotto "pressa".
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
So che inizierò ad avere mal di testa appena inizierò a guardare le ali
Vecchio 03 giugno 11, 04:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Ok, questa cosa del costruire è dannosa.
Nel manuale di montaggio dell'Albyone2 doveva essere scritto che CREA DIPENDENZA!
Scherzi a parte, ho finito tardino oggi e questo mi costerà un gran mal di testa domani al lavoro, ma l'importante è essere andati avanti
Dunque ho completato la costruzione della fusoliera, che rispetto al primo tentativo mi pare molto più precisa e "pulita", ma saprete dirmi voi
In verità mi son permesso di fare una piccola modifica al progetto originario.
La modifica consiste nel cambiare il metodo di fissaggio dell'imbottitura in coda.
Mi spiego, sul manuale c'è scritto di fare il trapezio di polistirolo edile per chiudere il fondo della coda ed incollarlo, e di realizzare anche quello per chiudere la testa, ma non incollandolo, in attesa di montare dentro i rinvii per i servi di coda.
A me è venuto in mente che, essendo alle prime armi è possibile che io debba metterci le mani più volte su quei rinvii e se avessi chiuso con la classica colla, non avrei di certo potuto farlo (se non tagliando/scollando), quindi ho pensato ad un modo facile facile per poter accedere a quello spazio (che tra parentesi mi pare enorme) facilmente. e alla fine ho optato per uno "sportellino" sfruttando due spiedini di legno (abbastanza leggeri, ma altrettanto provvisori) ne ho usato uno (quello che in foto si vede più vicino a dove dovrebbero essere le ali) come cerniera (infatti quello verrà tagliato e assicurato con colla) mentre il più lontano lo sfrutto come chiusura.
Proprio per l'utiomo "spiedo" (o per meglio dire per la sua sostituzione) sono ben accette idee, insomma così come è nulla gli impedisce di scivolar via magari in volo (sempre che questo modello riuscirà mai a volare ) servirebbe qualcosa che si possa fissare (ho in mente la cosa, ma in questo istante mi viene difficile connettere le idee.
In ogni caso vi lascio alle foto, che forse è meglio!
E sono ben accetti, come sempre, consigli, suggerimenti, insulti, minacce
Fuso1 : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Vano di coda Aperto : ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Vano di coda con "sicura": ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Panoramica: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
P.S.: L'alettone di profondità non è fissato.
P.P.S.: avete suggerimenti su come fissare il direzionale?
P.P.P.S.: Notte!
Vecchio 03 giugno 11, 10:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Un primo appunto. Non hai rastremato la parte posteriore della fusoliera (per questo parlo di trapezio) e quindi ti ritroverai un modello dalla forma un po' "tozza". Secondo: la chiusura superiore va per forza incollata se no non hai rigidità sulla fusoliera. La chiusura la puoi incollare una volta che hai inserito tutti i rinvii e i sevocomandi. Quado si interviene sui rinvii lo si fa alle estremita, quindi dove si aggancia al servocomando e alla squadretta collegataal timone. L'importante è allora che queste due zone siano libere.
Terzo: il verticale va semplicemente incastrato nel "trapezio" una volta realizzata in esso la scanalatura in cui inserire il timone.
Quarto: mi fa piacere che ci sia questa "dipendenza" in quanto non è molto diffusa. Moltissimi vanno su aerei pronti al volo non sapendo che si perdono l'80% del godimento . Poveri loro!!!
Quinto: a questo punto potresti cominciare a fare un pensierino alla partecipazione del contest 2012. Non importa se sei alle prime armi. Lo spirito del contest è quello di stimolare alla costruzione:
Sesto: forse è il caso di riposarti di più e non fare le ore tarde.........se no "scleri"!!!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 03 giugno 11, 10:57   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
... forse è il caso di riposarti di più e non fare le ore tarde.........se no "scleri"!!!
Albyone
Comunque si vede che adesso ti sei impegnato di più. Bravo.
Vecchio 03 giugno 11, 11:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Albyone
Innanzi tutto grazie per le dritte, ma ora ti tocca sopportare le mie domande!
Primo punto: Uhm, solo in questo momento mi è venuta l'illuminazione su ciò che intendevi con trapezio, se provassi a scollare quella parte? Farei troppi danni?
Secondo: Incollerò. Elettronica e meccanica credo di farle a fine mese (come la costruzione delle ali) perchè da domani sarò fuori e tornerò a casa raramente
Terzo: afferrato! Quanto la faccio profonda la scanalatura? (i due centimetri del polistiolo edile mi sembrano, ad occhio, eccessivi...)
Quarto: Inizialmente avevo intenzione di prendere uno U CAN FLY, ma poi mi son ricordato che lavori manuali, costruire e tutto ciò che ne segue mi piace parecchio
Pensa che anni fa mi ero costruito un case per pc totalmente in legno, non facendo conto con la fastidiosa tendenza che ha questo materiale ad isolare termicamente e prendere fuoco...
Quinto: Il contest 2012? Cazzarola, vedremo dopo le prossime realizzazioni (il tuo sito è pieno di tante belle cose da costruire e far volare)
Sesto: Essendo un informatico ho la brutta tendenza a non dormire molto, però devo dire che costruire aiuta i miei neuroni, ho praticamente sostituito le partitine al pc di rilassamento con la costruzione!
Grazie mille caro
Vecchio 03 giugno 11, 13:57   #20 (permalink)  Top
L'avatar di redmarv
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da redmarv Visualizza messaggio
Rettifico, scollare significherebbe DISINTEGRARE
Mi tengo il primo albyone "tozzo" per i prossimi... beh, ho imparato qualcosa di nuovo
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
Arr.in Fil.,in Attesa Ver.ope brigher Aeromodellismo 6 31 dicembre 09 16:40
In Attesa della MLC off... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 dicembre 09 02:44
Attesa F35 Doccia93 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 marzo 09 18:22
attesa belt cp stewie_the_evil Elimodellismo Principianti 1 03 agosto 08 17:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:05.
