Guppy in depron-balsa (esperimento da principiante) - Pagina 9 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 maggio 11, 13:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Eccoci...non ho ancora collaudato l'Albyone3 (anche se non sto più nella pelle!!!) che subito mi son messo a costruire qualcosa di nuovo... voglio vedere volare qualcosa! Mi sono orientato sull'ormai famoso "Guppy" per una serie di motivi, fra i quali:
1. Mi è avanzato un po' di materiale che avevo acquistato per l'Albyone3...
2. Ho speso circa 10 euro in depron...e volevo vedere come sarebbe stato lavorare con questo materiale
3. il fascino dell'aliante "puro"...
4. cercavo qualcosa di relativamente semplice e veloce da costruire.. cosa che poi è degenerata perchè non riesco proprio a dedicarmi agli aerei fatti con 2 tavolette di depron incrociate
5. volevo - voglio "sperimentare" alcune soluzioni che penso potranno servirmi per la realizzazione di modelli più "seri"
6. ...vedere se sono in grado di "arrangiarmi" senza seguire istruzioni iper-super-dettagliate (come nel caso di Albyone3)
Detto questo...ho deciso di documentare i progressi (o le cazz**e) riguardanti la costruzione di questo "esperimento"..credo si chiami "build log"...solo che il build-log di solito lo fanno quelli fighi, e ne esiste già uno fatto moto bene di Albyone...questo non vole esserne una copia, io sono un super-principiante
Qui si vedono i fianchi della fusoliera, in depron 6mm, il fondo composto da 2 strai in depron (6mm + 3mm) e il musetto , realizzato con 6 strati di depron 6mm incolalti con UHU Por
La fusoliera sgrossata e modellata, con i 2 blocchetti in compensato 4mm che faranno da supporto alle ali. Ho "incastrato" e incolalto con epossidica un dado M3 in uno scasso quadrato ricavato nel compensato perchè non son riuscito a trovare quei famosi dadi auto-non-ricordo-cosa
Qui è come verrà assemblata la fusoliera...non ho ancora incolalto nulla perchè penso che farà una struttura a scatola, con supporto servi, che servirà da rinforzo nella parte centrale, ad occhio troppo sensibile a torsione... oltre a questo mancano ancora tutti i rinforzi. La parte superiore e inferiore del boom è realizzata in balsa da 5mm , perchè il tubo in carbonio che ho a disposizione è di 5mm...speriamo regga con il piano di coda orizzontale a T rovesciata!
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Istruzioni guppy e fusoliera in balsa tigro Aeromodellismo Alianti 4 12 luglio 10 15:07
Il guppy lo faccio in depron albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 190 26 maggio 10 23:46
Fox da depron a balsa imperatore82. Aeromodellismo Alianti 32 19 dicembre 09 19:13
Fox da depron a balsa imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 dicembre 09 15:41
esperimento da principiante ico3000 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 settembre 09 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
