Vecchio 24 marzo 06, 13:51   #51 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da chr71h
Alla fine ho deciso, ho acquistato il Miss Acro della Scorpio, ma c'è un problema : Qualcuno sà dove posso trovare le istruzioni di montaggio del Miss Acro in ITALIANO ???
Grazie e Saluti Chr71h
Voi non ci crederete, ma una volta nel sito della scorpio si potevano scaricare i manuali in PDF (Tranne quello del Condor...) ma da 1 anno non ci sono +.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 06, 22:46   #52 (permalink)  Top
L'avatar di chr71h
Data registr.: 12-03-2006
Stò montando il motore S400 6v sul modello Miss Acro, le istruzioni dicono di saldare il condensatore tra i due poli +e-, bisogna farlo oppure è facoltativo?
E poi il regolatore ha due coperchietti neri quadrati, su che connettori devo metterli, usando batterie Ni-Mh?
Grazie Ciao
chr71h non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 01:21   #53 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
E dove credi di andare con quel motore sul Miss Acro? IO avevo il 480 ridotto e non era un fulmine!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 01:35   #54 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Ciao
motore insufficiente...<_<
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 14:49   #55 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Grazie Ciao
consiglio di farlo per i disturbi radio, i multiplex mi pare che non li abbiano interni i cond., ma i grupner si, io nell'easy non ci ho messo niente (permax) e non da disturbi...mah
è un jeti o jtronik?
penso di si
cmq devi mettere il ponticello su freno off e nimh/nicd
Lapo A Busi
Vecchio 31 marzo 06, 21:07   #56 (permalink)  Top
L'avatar di rangotango
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: Pilastro, the best place of Bologna
Originalmente inviato da lapo92
penso di si
i condensatori ci sono
IO sostengo la NUMA (National Underwater and Marine Agency) www.numa.net
rangotango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 22:18   #57 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
a ok grazie non lo sapevo
Lapo A Busi
Vecchio 03 aprile 06, 20:18   #58 (permalink)  Top
L'avatar di chr71h
Miss Acro ok col 400
Hei raga, i vostri commenti sul motore 400 che si dice va sia scarsino x il miss acro sono abbastanza giusti, .. non si muoveva neanche da terra,..(batt. NI.MH 1050).
Allora ho cambiato e ho provato le Lipo 3 celle 930... ..e và da Dio...!!
Ora credo che acquisterò 2 Lipo 3 celle da 1500, spero di non bruciare niente..!
Che ne dite?
Chr71h
Vecchio 03 aprile 06, 20:40   #59 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Che ne dite?
Chr71h
vale la pena per un miss acro? io ho il supermiss che devo lanciare se voglio farlo decollare e non mi sognerei di spenderci altri soldi sopra.
magari prima o poi lo recupero e ci faccio un aereo ad elastico magari con una nuova fusoliera.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 20:41   #60 (permalink)  Top
Ci credo che va ma con 3 Lipo (11,1V) lo mandi arrosto. Spero poi che tu abbia un variatore per Lipo o almeno un Lipo-saver.
Primo aereo per principiante pastore4 Aeromodellismo Principianti 10 08 agosto 07 20:46
Aereo elettrico per un principiante ! Pinto Aeromodellismo Principianti 27 07 giugno 07 01:27
aereo per principiante _luckyluke_ Aeromodellismo Principianti 8 10 gennaio 07 02:10
Aereo 3d per principiante greto82 Aeromodellismo Principianti 10 09 maggio 05 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
