15 marzo 06, 03:04 | #32 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Si sono un po' meno seri. L'ala divisa in due ha al suo interno una baionetta (acciao, carbonio o altro) per cui questi alianti sono affidabili. Gli hotliner, alianti velocissimi dalle prestazioni esasperate, hanno l'ala in un sol pezzo ma non credo sia il tuo caso.... |
15 marzo 06, 15:48 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2006
| Batterie al litio?
Volevo cheidere se le batterie al litio (x aerei elettici chiaro) hanno una durata maggiore e se si possono utilizzare con qualsiasi modello o solo con specifici..e se hanno anche queste probblemi di sovraccarico e bisogno di essere scaricate totalmente ogni tanto? Tanks Chr71h |
15 marzo 06, 15:59 | #34 (permalink) Top |
Le Lipo hanno indubbi vantaggi sulle NiCa- NiMh come peso e durata ma bisogna rispettare delle regole nell'uso e nella carica. No hanno memoria per cui non vanno scaricate ogni volta ma richiedono particolari cure perchè possono diventare pericolose (non ti spaventare, basta rispetta re le regole). Per la scelta, questa è in funzione del modello e del motore che scegli. Hanno bisogno di un caricabatterie specifico. Ne esistono di economici intorno ai 20. |
15 marzo 06, 16:25 | #35 (permalink) Top |
| e poi scusa ma quando volo il mio istruttore mi dice che ormai è ora di atterrare ( batterie non litio) xchè le batterie si stanno scaricando, è possibile che perda i controlli dell'aereo (direzionali e cabra picchia) causa la scarica batterie con conseguenze "tragiche"? Chr71h |
15 marzo 06, 16:29 | #36 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
16 marzo 06, 01:42 | #38 (permalink) Top |
Devi usare un regolatore col BEC (ormai ce l'anno tutti). Quando il bec toglie corrente al motore hai tempo a sufficenza per effettuare con tutta calma l'atterraggio. |
22 marzo 06, 13:33 | #39 (permalink) Top |
| Modelli Scorpio Sono un pò attratto da alcuni modelli della Scorpio, Tra cui Aquila2 o Miss Acro qualcuno li conosce? E tenedo conto che sono ancora principiante ( 7-8 voli al mio attivo) possono andar bene? Ciao Chr71h |
22 marzo 06, 14:03 | #40 (permalink) Top |
Negativo. Forse potresti avere qualche possibilità col Miss Acro, se motorizzato "leggero" ed un istruttore per i primi voli, anzi, direi di si. Pensi di modtarci un motore a spazzole o un Brushless? Col primo, te la cavi con 40/50, col secondo ce ne vogliono almeno 100/120, naturalmente batterie escluse. |
Primo aereo per principiante | pastore4 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 08 agosto 07 20:46 |
Aereo elettrico per un principiante ! | Pinto | Aeromodellismo Principianti | 27 | 07 giugno 07 01:27 |
aereo per principiante | _luckyluke_ | Aeromodellismo Principianti | 8 | 10 gennaio 07 02:10 |
Aereo 3d per principiante | greto82 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 maggio 05 23:46 |
