Vecchio 19 novembre 12, 20:37   #771 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da micky1 Visualizza messaggio
Salve a tutti...
Ebbene si, anche io, ovviamente dopo aver letto una serie di recensioni e commento riguardo questo splendido modello, ho deciso di prenderlo, complice anche il fatto di averne trovati praticamente 2 usati alla modica cifra di 100 euro, compresa una lipo e un regolatore da 40A.
Ora pero, a seguito della prima volata, seguito ovviamente da un istruttore molto competente, ho notato che e un po pigro come motore, e vorrei sostituirlo con qualcosa di leggermente piu performante, anche perche dovendo ordinare un paio di lipo da HK farei un unico ordine e via.
Quindi che motore vi sentite di consigliarmi? Tenendo in considerazione che ho come eliche la 10*5 e la 9*6, ovviamente se ci sara da sostituire in regolatore non ci sono problemi.
Grazie mille a tutti...
P.s: magari per il motore se postate qualche link male non fa di certo.
Ciao, in quello di mio figlio, dopo avere sostituito il rego con uno da 40A, ho montato un turnigy 3536 1000Kv che, con una 10x5, tira egregiamente e dura pure molto. Con la 11x5.5 tira meglio ma succhia di più.
L'unica modifica è stata quella di invertire l'albero motore facendolo uscire dalla parte opposta a come esce di fabbrica.
Per il momento HK è irraggiungibile e non mi è possibile linkarti il motore.
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 20:56   #772 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
grazie mille....
infatti ho visto che HK e offline, aspetto quindi che ritorni online cosi mi posti il link...
non per qualcosa, ma essendo novello, non vorrei sbagliare nell'ordinare i ricambi, anche perche ancora ci capisco molto poco di tutti i dati e le caratteristiche dei motori elettrici.
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 21:20   #773 (permalink)  Top
grazie mille....
Ok, promesso
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 19 novembre 12, 22:36   #774 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
ma come configurazione motore - elica - regolatore hai???
grazie mille
Tutto originale,con esc da 40,10x5
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 10:17   #775 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Ok, promesso
Rettifico, mannaggia la memoria, è un 3542 1000Kv!!
Micky1, ecco il link:
Turnigy D3542/6 1000KV Brushless Outrunner Motor
Questo è l'albero con cui ho sostituito l'originale per farlo uscire dalla parte opposta:
Turnigy Aerodrive SK3 4240 Series Replacement Shaft Set
e questo è il porta elica con ogiva, perchè l'originale era storto:
Alloy E-Prop Spinners AC378 5mm to 8mm
Sia con elica APC Style 10x5 che con 11x5.5 gli assorbimenti rientrano tutti nei parametri massimi.
Cordiali saluti
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 20 novembre 12, 16:00   #776 (permalink)  Top
L'avatar di mauriz
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: vergiate
carrello anteriore
scusate, qualcuno ha mai avuto problemi con il carrello anteriore?
mauriz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 16:13   #777 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da mauriz Visualizza messaggio
Cerca nella discussione :"carrello" BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Risultati ricerca
Vecchio 20 novembre 12, 16:42   #778 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
se magari ci dici un po piu di preciso che problemi hai...
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 12, 17:35   #779 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
il mio l' ho tolto ed è migliorato anche il volo.
Continuava a storcersi dopo ogni atterraggio su erba e aveva parecchio lasco davanti.
Vecchio 20 novembre 12, 20:30   #780 (permalink)  Top
L'avatar di GIANNI73
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: sassari
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
come lo hai modificato?
GIANNI73
GIANNI73 non è collegato   Rispondi citando
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 93 25 giugno 21 17:57
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 384 29 dicembre 14 18:01
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 agosto 12 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
