06 settembre 12, 09:33 | #733 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
hai dato una scorsa al 3ad su questo modello ? http://www.baronerosso.it/forum/aero...-fly-hype.html forse il problema è già stato posto e qualche risposta data personalmente lo sto usando per fare scuola ad un amico e trovo sia un ottimo primo modello ma.....come molti modelli elettrici ha la componentistica ( in particolare motore-regolatore ) un po' "tirata all'osso"....e scarsa ventilazione per il regolatore il problema che riferisci potrebbe essere dato da: batteria di scarsa qualità e/o scarica ( da quanto volavi quando sono comparsi i problemi ? ) motore o regolatore che sono andati ( o in procinto di farlo...) la perdita di segnale, in particolare, potrebbe essere stata causata da un drastico abbassamento di tensione ( ricorda che la rx è alimentata dalla stessa batteria del motore...) con conseguenze nefaste per la ricevente ( e quindi per il controllo del modello )
__________________ Simone |
06 settembre 12, 13:28 | #735 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2010 Residenza: Carrara
armati di pazienza e inizia a leggere tutti i post dal n. 1 e vedrai che qualcuno ha già propagato consigli in abbondanza anche per i tuoi problemi!!! | |
07 settembre 12, 22:44 | #736 (permalink) Top | |
Prime impressioni positive, l'ho provato per pochi minuti ma sembra ok, il regolatore non scalda e sembra tutto apposto, forse leggermente picchiato ma il bilanciamento sembra giusto, forse un po' di trim ma vedrò poi con più calma. Ho provato qualche risalita in verticale. Vi ragguaglierò poi con una prova più approfondita! Secondo voi e' l'elica giusta? | |
13 settembre 12, 08:30 | #738 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2011 Residenza: prov. BG
Quì avevo a suo tempo postato i valori misurati col wattmetro con elettronica originale e varie eliche 9x4.5 9x6 e 10x5: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2622955 |
13 settembre 12, 10:54 | #739 (permalink) Top | |
vola già da diverso tempo con elettronica tutta originale senza problemi
__________________ Simone | |
13 settembre 12, 17:25 | #740 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype | dea90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 93 | 25 giugno 21 17:57 |
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 20:44 |
Hype Wow...il club! | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 384 | 29 dicembre 14 18:01 |
Club HYPE | zana83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 10 agosto 12 19:38 |
