Vecchio 22 agosto 12, 00:39   #691 (permalink)  Top
L'avatar di condor63
Data registr.: 28-10-2011
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Notizie di Condor63?
Ecchime !!
Quasi fatto. Sono riuscito a trovare i pochi pezzi mancanti (l'ultimo era a 15 metri dal punto d'impatto).
Coda e piani relativi riparati.
Muso rifatto.
L'unica mia perplessità è il supporto motore (parafiamma) che è un bel po' più sguardato a dx rispetto a prima, il che porterebbe ad un'angolazione del motore un po' eccessiva, ma vedrò di compensare con rondelle/spessori.
D'altra parte sperare di farlo tornare come prima era troppo ottimistico pure per me, ma mi basterebbe che ritornasse a volare, anche con qualche difettuccio.
Ora non mi rimane che comprare motore e regolatore, ma sono dietro a finire l'Extra 300 e mi sono dovuto dare qualche priorità per evitare di finire scorticato vivo dalla mugliera.
Cmq appena mi ricordo faccio un paio di foto di questa ennesima mission impossible.
Ciao, grande!
- Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61
- Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz
* Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) *
condor63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 00:44   #692 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da mister_rings Visualizza messaggio
Quindi la mia domanda è rivolta a tutti quelli a cui si è bruciato il regolatore..... era questo modello?
No. L'originale è da 30A, dall'aspetto completamente anonimo e con la sola funzione del freno (utile solo x i motoalianti con elica a pale ripiegabili).
Perlomeno lo Skywalker ha tutte le funzioni base e c'è perlomeno qualcosa di scritto sopra...
Ciaooo
Vecchio 22 agosto 12, 11:00   #693 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da condor63 Visualizza messaggio
Ciaooo
Quotone!!!!
Un regolatore decente, finalmente
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 12:21   #694 (permalink)  Top
Ecchime !!
Muso rifatto.
Ciao, grande!
Io, infine, ho deciso per questi:
HobbyKing R/C Hobby Store : NTM Prop Drive Series 35-36A 1800Kv / 875w
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobby King 80A ESC 4A SBEC
unitamente a un paio di assi di ricambio, non si sa mai
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 22 agosto 12, 21:20   #695 (permalink)  Top
Residenza: Genova
FeeeRRRRRRmooo.
Drive Calculator mi dice queste cose:
- Puoi mettere l'elica 10x5 originale purché usi una batteria 2S, altrimenti con una 3S saltano per aria regolatore e motore in quanto l'assorbimento è sui 90A (ne reggono al max rispettivamente 80 e 65).
- Con una 3S puoi mettere al massimo una APC 9x4.5. In questo caso il motore assorbe 744W, ne rende 534 all'elica ma ne dissipa ben 190 in calore che danneggerebbe il motore stesso, considerato che sopra i 70°C i magneti vanno progressivamente a donne di facili costumi.
Certo, avresti 2,4kg di spinta statica e una velocità superiore ai 100 km/h (dati teorici). Il punto è: sei disposto a rischiare la fumata?
Un abbraccio.
Vecchio 22 agosto 12, 21:51   #696 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da joppy80 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo e possessore del hype u can fly. Ho subito una domanda per voi riguardo la carica della batteria. Utilizzo il balancer attaccato all'accendisigari per ricaricarlo, ma appena lo collego si accende la spia verde fissa, e quando attacco la batteria lampeggia continuamente anche la rossa, c'è qualche problema?
Grazie mille
Mi autoquoto
joppy80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 21:55   #697 (permalink)  Top
FeeeRRRRRRmooo.
Pork....... Acc....... Caxx...... Troppo tardi..............!
Un abbraccio.
Tnks, contraccambio
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 22 agosto 12 alle ore 21:59
Vecchio 22 agosto 12, 22:06   #698 (permalink)  Top
FeeeRRRRRRmooo. )
Condor, guarda il video al minuto 5:29
Io mi sono affidato a questi risultati.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 22 agosto 12, 22:50   #699 (permalink)  Top
PICCIOTTI!!!
Ho ricevuto assistenza online da una certa Ivy che mi ha annullato l'ordine, mi ha accreditato l'importo come store credit e mi ha dato l'opportunità di rieffettuare l'ordine con il motore corretto.
Porka miseria che efficienza!!!
E da loro, ad HK, sono sei ore avanti, quindi sarebbero le 03:49 del mattino
MINCHIA!!!
Permettetemelo
Condor63, a te la parola per il motore corretto, per favore
Grazie anticipatamente
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 22 agosto 12 alle ore 22:55
Vecchio 22 agosto 12, 23:04   #700 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Paradossalmente più è alta la resistenza interna della batteria e meglio è dal punto di vista dell'assorbimento, che si riduce perché la caduta di tensione è più elevata.
In pratica si avvicina il comportamento di una 3S mediocre a quello di una 2S super.
Ecco perché i valori sono minori di quelli simulati.
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 93 25 giugno 21 17:57
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 384 29 dicembre 14 18:01
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 agosto 12 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
