Vecchio 14 agosto 12, 01:40   #681 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Ricordavo male!
L'annuncio e' questo:
http://www.baronerosso.it/forum/vend...-fly-hype.html
In bocca al lupo, ciao
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 13:26   #682 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
Data registr.: 04-03-2010
Originalmente inviato da condor63 Visualizza messaggio
Buongiorno!!!
Mah, con il mio mi ci trovo perfettamente, ma costa un po' di più:
Fusion 3545-05/1100
Se invece vuoi rimanere su HK:
NTM_Prop_Drive_35_42_Series_1000KV_700W
Avere un motore grande porta a due vantaggi:
- con l'elica in dotazione (10x5) il range di funzionamento si piazza intorno al massimo della curva di rendimento, quindi meno potenza dissipata in calore e, a parità di prestazioni richieste, più autonomia.
- L'UCF è molto cabrato di default, per cui un po' di peso in più all'estremità anteriore non può che essere positivo.
Ciaoooo
ciao condor63 dammi un consiglio per il motore ho letto che e' piu' che bene sostituirlo con il fusion 3545 puoi gentilmente mandarmi un link anche per il regolatore' visto che vanno sostituiti entrambi per la scarsa qualita'!SONO UN PRINCIPIANTE CHE DICI IL FUSION VA BENE PER ME O E TROPPO POTENTE? GRAZIE ANTICIPATAMENTE
ELIC62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 12, 19:52   #683 (permalink)  Top
L'avatar di condor63
Data registr.: 28-10-2011
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ELIC62 Visualizza messaggio
Ciao Elic
Prima di tutto è bene precisare che la sostituzione di motore e regolatore originali è bene in linea di massima poiché questi, in base alle esperienze dei vari amici qui sul forum, non si sono rivelati come componenti duraturi e affidabili.
Poi con quali componenti sostituire gli originali ognuno potrà darti il proprio giustissimo consiglio, perché non esiste IL motore/regolatore ideale. Esistono tante valide alternative che possono essere prese in considerazione in base alle prestazioni che si vogliono ottenere, alla facilità di montaggio e, perché no, alle proprie tasche.
Come scelta personale ti posso dire che il motore Fusion 3545/05 si è rivelato un acquisto centrato per via dell'eccellente rapporto qualità/prezzo, così come il regolatore, scelto per via delle sue ridotte dimensioni che consentono di posizionarlo immediatamente dietro il motore.
Cmq ecco i link:
Fusion 3545/05
Black Mantis 60A
Infine essere principianti c'entra poco con un motore (sono un principiante anch'io): il vantaggio di avere un motore un po' più potente è che ti permette dei decolli un po' meno lunghi (e problematici, specie all'inizio...) e ti permette delle "riattaccate" più decise in caso di problemi.
Ma tutto quanto sopra non è valido se non frequenti un campo volo e hai un maestro che ti possa insegnare a volare bene (cosa tutt'altro che facile nonostante possa essere difficile crederlo).
Ciaooo
- Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61
- Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz
* Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) *
condor63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 12, 19:02   #684 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
Ciao Elic
Cmq ecco i link:
Fusion 3545/05
Black Mantis 60A
Ciaooo
Grazie condor63, vedo che hai abbastanza esperienza e conto su di te per i prossimi consigli, grazie e ciao quando li avro' sostituiti ti faro' sapere.
Vecchio 17 agosto 12, 20:44   #685 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2010
Residenza: Anzio
Salve ragazzi,
Mi confermate che il regolatore originale è un 40A della Skywalker?
Avevo pensato ( a prescindere dal motore che può anch' esso essero problematico ) di istallare un dissipatore sul regolatore originale e controllare se riesce a non surriscaldarsi.....
Ovviamente lo farei in modo corretto.... tenete presente che uno dei miei "hobby" è ( da almeno 20 anni ) anche riparare e assemblare sistemi informatici perciò sono pieno di piccoli dissipatori e l' esperienza in tal senso non manca.... che dite, qualcuno ci ha mai provato? Certo sicuramente se si rompe non me lo ridanno in garanzia, ma per amor della scienza... ;) .....
Nel mio passato: Blade Nano CPX - GW9958 - U Can Fly- SkyArtec Wasp V3 - T-Rex/HK 450V2 - Kyosho Caliber 30 Nitro - Robbe Spirit M8 - multiplex Acromaster - Hype Relax, ecc
mister_rings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 21:40   #686 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
ti allego il manuale istruzioni del regolatore originale, è un 30A.
per quanto riguarda il dissipatore... piuttosto lo metterei in posizione dove puo prendere un po piu di aria. ora non ricordo con esattezza ma se non ricordo male la 10x5 è ben lontana dai 30A
per quanto riguarda il motore, piu che problematico è allergico alle picchiate
è un campanellino, di per se, che io sappia, non ha grossi problemi è solo un po debole per concezione di costruzione
Files allegati
Tipo file: pdf regolatore u-can fly.pdf‎ (125,4 KB, 180 visite)
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 13:11   #687 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Ciao,
Ti ringrazio per la risposta.... più che altro vi ho chiesto quale fosse perchè l' u can fly acquistato da jonathan un paio di settimane fa porta questo regolatore:
Hype - Regler#Skywalker 40A
Quindi la mia domanda è rivolta a tutti quelli a cui si è bruciato il regolatore..... era questo modello?
Magari l' Hype ha aggiornato l' elettronica per le numerose segnalazioni.... la mia ovviamente è solo un ipotesi.... ricordo che ancora non ho collaudato l' aereo ..... il tutto è rimandato a settembre...
Files allegati
Tipo file: pdf skywalker40.pdf‎ (560,2 KB, 321 visite)
Vecchio 18 agosto 12, 13:49   #688 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
La cosa divertente poi è che se andate a vedere tra i ricambi dell' u can fly sul sito dell' hype:
Hype - Ersatzteile für BK# U CAN FLY! Rot ARF Servo, ESC, BL
c'è un regolatore da 30A per u can fly che costa 44 euro.... contro i 14 del 40A skywalker....
Boh? Mistero Hype!
Vecchio 21 agosto 12, 12:53   #689 (permalink)  Top
Notizie di Condor63?
Se ci sei..... facci sapè a che punto sono le riparazioni.
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 21 agosto 12, 23:18   #690 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: cagliari
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo e possessore del hype u can fly. Ho subito una domanda per voi riguardo la carica della batteria. Utilizzo il balancer attaccato all'accendisigari per ricaricarlo, ma appena lo collego si accende la spia verde fissa, e quando attacco la batteria lampeggia continuamente anche la rossa, c'è qualche problema?
Grazie mille
joppy80 non è collegato   Rispondi citando
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 93 25 giugno 21 17:57
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 384 29 dicembre 14 18:01
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 agosto 12 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
