Vecchio 27 aprile 12, 21:24   #521 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
Azzarola, anche quello che mi suggerisci è un po' vispetto
I motori con attacco radiale posteriore, però, non si possono montare.
O mi sbaglio?
Comunque considera che ho diverse eliche 10x5 e le vorrei sfruttare
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 21:46   #522 (permalink)  Top
L'avatar di Gullit
Data registr.: 10-04-2012
Residenza: lecce
traffic in the tread!
ragazzi questa discussione è diventata illlegibile...
più di 50 pagine per lo più composte da /qquote/
PROPONGO
l'apertura di alcune sottocategorie (area tecnica di manutenzione completata da video e foto, area discussione generale della serie "io l'ho comprato oggi", area crash e relativi interventi, e sicuramente la più utile area link per articoli compatibili come motori, naca, elica, variatori di potenza, ecc ecc il tutto limitato solo ed esclusivamente all'u can fly COSA NE DICONO GLI AMMINISTRATORI???? e sopratutto che ne pensate voi "ucanflyer" riuniti in questa bolgia???
Gullit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 21:58   #523 (permalink)  Top
L'avatar di Gullit
Residenza: lecce
Originalmente inviato da pako69 Visualizza messaggio
Quindi dopo aver sostituito motore e regolatore ...vai anche con i servo.
Pako, per arginare la mia ignoranza... ti prego potresti postare dei link dei pezzi che hai montato? sia regolatore che motore che servi?
ancora non ho rotto nulla ma non vorrei trovarmi impreparato nel momento in cui succederà l'inevitabile.
grazie.
Vecchio 28 aprile 12, 10:16   #524 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2012
Ciao a tutti,
ho già scritto ieri nella sezione principianti di questo forum
"http://www.baronerosso.it/forum/aero...on-troppo.html" ed oggi ho visto questo modello "U can Fly" che non conoscevo.
Alla luce della vostra esperienza, per un principiante come me che attualmente usa solo simulatori, potete consigliarmi questo modello? Io sono orientato anche per l'Hype Fox e per l'alpha 1500.
Ciao e grazie
Dany980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 13:54   #525 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
Ciao,a parere mio te lo consiglio vivamente,quando lo tiri fuori dalla scatola in dieci minuti è pronto al volo(salvo batterie cariche),ha un volo tranquillo,ottimo per i principianti,è un buon veleggiatore(soprattutto quando c'è un poco di vento se lo metti contro va su come un aliante,questo provato di persona)poi quando sarai un poco più esperto via di motorizzazione tuning e gli fai fare 3D non come un acrobatico visto le sue caratteristiche ma ti assicuro che ti diverti.
Al mio campo volo addirittura mi chiedono se sono io quello che ha il trainer "QUELLO BELLO".
Lo possiedo da un anno e mi diverto ancora ad usarlo.
Originalmente inviato da Dany980 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao e grazie
beppe75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 14:00   #526 (permalink)  Top
L'avatar di GIANNI73
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: sassari
io ho l u can fly non conosco gli altri,mi sento di consigliarti l ucf perche io da totalmente negato x il volo lo creshato due volte ,la seconda volta lo aperto in due x il lungo,ancora vola. lo ho consigliato anche ad altri amici sono contentissimi,comunque qui nel forum sapranno consigliarti i piu esperti vai tranquillo x me e un ottimo modello x imparare.
GIANNI73
GIANNI73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 14:08   #527 (permalink)  Top
L'avatar di condor63
Data registr.: 28-10-2011
Residenza: Genova
O mi sbaglio?
Credo che a tutti i motori elettrici si possa spostare l'asse in modo da posizionarlo per un montaggio frontale o posteriore.
Ricordo di avere letto più di un post in proposito qui, sul Barone.
Cmq era solo un esempio: per quella fascia di prezzo o anche leggermente superiore l'offerta non manca.
Il limite dimensionale sul diametro è dato dalla larghezza della staffa motore e dallo strato di polistirolo che passa sopra al motore. Max 35mm.
Per la profondità non ci sono problemi. Al limite se vedi che il fianco posteriore del motore "tocca" leggermente il polistirolo ti armi di cutter e gli crei quel poco di spazio che permetta alla cassa di ruotare liberamente. (basta anche 1 mm).
Diciamo che se resti su un 45mm di profondità (asse escuso) lo metti ad occhi chiusi.
Per l'elica no problem. Puoi usare eliche più pesanti per aumentare le prestazioni oppure rimanere sulla 10x5, ottenendo le stesse prestazioni di prima a metà gas quando con l'originale dovevi per forza andare a paletta.
Ciaooo
- Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61
- Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz
* Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) *
condor63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 14:22   #528 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quoto quanto ti hanno scritto gli altri con una piccola ma importante aggiunta:
Iscriviti ad un campo volo a tuo piacere e fatti insegnare da un maestro. La differenza tra un simulatore e il volo reale è enorme e la probabilità di distruggere il modello o fare dei danni è molto alta.
Campo volo + maestro + assicurazione + simulatore = futuro buon pilota.
Io ho seguito questo consiglio e adesso ne sono super felice.
Ciaooo
Vecchio 28 aprile 12, 15:11   #529 (permalink)  Top
Quoto in pieno,io ho fatto la stessa cosa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Originalmente inviato da condor63 Visualizza messaggio
Ciaooo
Vecchio 29 aprile 12, 20:12   #530 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Un Saluto a Tutti,
anche io posseggo questo modello, a dir poco magnifico, lo uso per fare delle riprese dall alto, volevo sapere se qualcuno ha rinforzato il carrello, poichè io decollo e atterro su un rilevato costituito in breccia a grana media, ho il timore che le sollecitazioni a lungo andare possano danneggiare la sede dello stesso nella fusoliera.
Grazie mille
Gerardo.
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 93 25 giugno 21 17:57
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 384 29 dicembre 14 18:01
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 agosto 12 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
